By Anonymous (not verified) , 27 April 2005
1. Зарядное устройство рабочее.
2. Аккумулятор тоже рабочий (новый)
При подсоединении зарядного устройства индикатор должен показывать зарядку, но этого не происходит.
При подключенном зарядном устройстве (ЗУ) на контактах, подключаемых к аккумуляторному "+", напряжение +0,25В, на остальных "0"
Разобрал. Вопрос: На плате контакт питания ЗУ звонится с элементом, обозначение на нём "H" , желтого цвета. что это, кондёр или резистор, дроссель? Сопротивление- бесконечность. Других мест, куда может быть подключен плюс зарядного устроства не нашел.
  • No HTML tags allowed.
21 years 7 months ago
замкни эту жёлтую фуёвинку проволочкой, и будет те щастье. Предохр. это. Лучше конечно поставить туда такой же. :roll:
max3
было бы неплохо узнат почему ета "фуевинка " перегорела ,особенно если ето Фюз,а то человече замкнет ето дело проволочкои и будет ему "СщАСТЫЕ" :lol:
хотя ето еше не будет гарантироват зарядку, у многих телефонов заряд идет не напрямую а через "куст" доп.елементов
п.с. хотя бы на К.3. проверитса немешало
kovt
Всё получилось, аккумулятор заряжается! Спасибо!
Макс, поверь, если бы не замыкал сам на сотне - другой аппаратов, не советовал бы. Сгорает он обычно, как я заметил, от скачков напруги в сети, или сам по себе... :roll:
max3
Такие выгорания фюза очен часто происходят на инверторах в лаптопах (я и сам частенко их замыкал) но все же проверял на К.3. итп.
...или сам по себе...
признатса САМО по себе ничего не сгорает и не происходит ; Любое следствие ведет к последствию ; комбинация факторов ведет к следствию в свою очеред ..итд...
А тёмные электрические силы как же? :roll:
max3
[оff] ну если мы о етом заговорили то темные електрические силы, а в свою очеред и Бубнеж можно отнести к факторам... :wink: [/оff]
21 years 4 months ago
Народ плиз подскажите. Если я в c62 при работе достал батарею могла ли сгореть flash-память? мне в ремонте так сказали что это практически нельзя починить. Но я думаю, что когда я достаю батарею, память должна переключаться на маленькую батареюку внутри. Кстати акамулятор зарядник и та батарейка в норме номобила не врубается, зарядка не идёти индикатор зарядки тоже непоказан... Может у меня тоже что-то с предрохр.??? Подскажите плиз какэтоможно починить :?
А и вот еще я замерил напряжение между + и другим концом предрх.(Н) и между (Н) и всеми контактами подходящими к батарее. в первом случае показывает 0.04в а во 2-ом -вообще нифига не показывает.(зарядник в это время был включён) Это значит ,что перегорел Н??? :?:
savely
To WuH: Предупреждение. Не надо писать красным шрифтом с размером 18.
Во первых надо понять при какой работе ты достал АКБ. (при прошивке или итд.) Но в принципе память от таких действий сгореть не может. Посмотри напряжение на АКБ, если ниже 3.6 В - надо подтолкнуть от внешнего источника (5-10 В 500-1500 мА) напрямую к АКБ 1 мин. Насчёт того мог ли сгореть предохранитель - нафига ты напрУжения какие то меришь? Прозвони прозвонкой, да обретёшь счастия. (должен в ноль звонится). После чего у тебя тело то умерло? Не поверю, если скажешь, что просто при включенном телефоне выдергнул АКБ, так просто их не убить. А мастерская - не показатель, потому что им мож влом было возиться, вот тебя и отослали. Вообщем мерь "U" и "R" и сообщи результ, думаю не так всё плачевно. 8)
