By Anonymous (not verified) , 27 April 2005
1. Зарядное устройство рабочее.
2. Аккумулятор тоже рабочий (новый)
При подсоединении зарядного устройства индикатор должен показывать зарядку, но этого не происходит.
При подключенном зарядном устройстве (ЗУ) на контактах, подключаемых к аккумуляторному "+", напряжение +0,25В, на остальных "0"
Разобрал. Вопрос: На плате контакт питания ЗУ звонится с элементом, обозначение на нём "H" , желтого цвета. что это, кондёр или резистор, дроссель? Сопротивление- бесконечность. Других мест, куда может быть подключен плюс зарядного устроства не нашел.
  • No HTML tags allowed.
21 years 4 months ago
Пасиба я померил 3.19. Попробую подтолкнуть. А кстати ты не знаешь нафика там внутри маленькая батарейка? Наверно чтоб память поддерживать. АКБ я достал когда картинка загружалась и он подвис. А кстати мобила может работать при вкл заряднике но без АКБ? Если да то не так всё просто... :?
Если что можите писать в ICQ 201-126-536!
aXe
WuH
Обычно, телефоны после вынимания аккумы не помирают, но этот телефон может =))). Он, кажется, всё может, уж больно неудачная модель вышла у сименов, хотя она больше сониэрик чем симен.
Можно предеположить, что аккумулятор сильно разряжен или у тела слетели мозги. Для начала нужно попробовать его немного зарядить: подключить + и - зарядника непосредственно к контактам батарейки и подержать секунд 30. После этого тел может поймать зарядку и вернуться к нормальной жизни. Этот способ неоднократно опробован лично мною на различных моделях сименов.
Второй вариант - слетели мозги. У меня был казус с СХ65, когда села батарейка при перепрошивке, он перестал реагировать на зарядку и т.п. Для оживления был применён вышеописанный метод (минуты 2 подержал). Затем, сервисной прошивкой телефон зацепился и прошился нормально, после чего ожил =)). Но, способ прошивки с62 в корне отличается от традиционной модели сименса (ST55,60 не в счёт) и, вполне возможно, сервисной прошивки может к нему и не быть. Но попытаться стоит. Перепрошивка его обычны кабделем невозможна, нужно перепаивать, схема есть на siemens-club.ru в архиве какой-то из прошивок для тела (20-я или 26-я).
Ну и самый неприятный вариант - таки померло что то из железа. Самый печальный и практически безнадёжный вариант.
Маленькая батарейка (кстати это тоже АКБ) нужна для того, чтобы у тебя, при отключении основного АКБ не сбрасывались часы и проч.
Без АКБ, но с зарядником мобилка работать не будет, мало того ты ещё и спалить тело этим можешь...
Вообщем толкай АКБ, потом посмотрим что к чему. :roll:
ЗЫ Как говорил вышеотписАвшийся коллега, С62 действительно оччень неудачная модель то ли siemens'a то ли сонерика... И если в нём были железячные проблемы - поднять у меня в нём ничего не получалось.
Я всё блок подходящий ищю... Млин подсказали ремонтник класный! Я поспрашивал- они сказали могут мне такой-же телефон сами спаять там про-р поменять и тд. Самое дорогое 44000 по-рус- 620. Так если чё не выйдет на жданах пару дней арбузы потаскать и починить можно...
Я щё пробовал как aXe писал(а) нифига у меня не получилось...
Я всё сделал и нифига не работает. Напряжение на акб 3.72в.
Вот насчёт этой мессаги не очень понял о чём речь...
Но вообще, я думаю, что своими силами тебе уже не справиться с этим зверем, у меня вот мыслей, как тебе помочь тоже пока нет, неси в сервис или в мастерскую... :roll:
Кабель есть для перепрошивки есть?Если да,то мона попробывать заново прошиться.Видят ли телефон проги?Для белее подробного разьяснения сходите на www.siemens-club.ru на форум по вашей серии,может удастся что-то исправить,сам недавно восстановил с60.Удачи!
