By Root , 19 December 2004
Имеется адаптер SiI 3112 от Chronos'а с двумя SATA-портами. На него можно поглядеть тут.
Пулей были скачаны БИОСы с офф. сайта Silicon Image.
Есть в наличии:
4250.bin - маленький БИОС для встраивания в БИОС материнки. Не актуален
b4250.bin - БИОС контроллера как обычного САТАшного адаптера
r4250.bin - RAIDовский БИОС
RAIDовский БИОС при заливке детектит дивайся правильно и даже позволяет сделать рейд, НО при загрузке компа далее он зависает сразу после таблички у-в... Ctrl+Alt+Del не помогает... Лечится отключением у-в от САТА-контроллера и заливкой b4250.bin
Кстати, такие же сипмтомы наблюдаются при заливке БИОСа от других плат (SiI 3114 и SiI 3512)
В общем-то, проблемы и не было бы, если в Интернете была соотвествующая инфа... Увы, либо ее нет, либо она настолько спрятана
UniFlash рулит... Им и перешивал. Удобно... Находит флеш и шьет... Заодно и обнаружил, что он не понимает флеш на материнке ASUS TX97-E :( Говорит, что не знает...
  • No HTML tags allowed.
nickel
20 years 3 months ago
Имею похожие грабли:
PCI контроллер ST-Lab A223 (Silicon Image 3114). Умеет, по мануалу судя, софтовый RAID 0, 1, 0+1, которым я не пользуюсь.
На плате намертво запаянное OTP ROM (Holtek HT27C010-70) с биосом версии 5.0.35 внутри.
Драйвер с сайта силикона 1.0.15.0.
На нулевом канале висит единственный винт (Seagate Barracuda 7200.9 ST3300622AS). Сразу после покупки была установлена перемычка ограничения скорости до 1,5Gb/s.
В компутере помимо него проживают то по очереди, то вместе PATA винты от seagate и WD, модели не привожу т.к. их присутствие отсутствие никак не влияет на поведение связки контроллер-винт описываемую ниже.
В остальном Cel1,7/Asus P4PE2-X/512 RAM/GF FX5200/SB Live5.1/БП InWin IW-P430-J2-0
Синтетические тесты кажут:
HDTune 2.52: Burst rate 76.6MB/sec, Average transfer rate 48.2MB/s, CPU 12.3%
HDTach 3.0.1.0: Burst speed 96.7MB/sec, Average read 50.7MB/s, CPU 11%
Sandra и Everest что-то в том же духе.
На деле все еще более безрадужно:
При обращении к САТА-винту загрузка проца по показаниям диспетчера задач 60-70% (сильно колеблется, но среднее значение порядка того).
Если сесть с секундомером и скопировать чего-то очень много как в пределах винта, так и за них, скорость копирования не превышает 22MB/s.
Файлы при копированиия не бьются (тьфу три раза). Драйвера в винде пробовал как свежие с сайта силикона так и из комплекта поставки - результат один. MHDD версий 2.84 и 4.6 виснут после запуска при нажатии любой клавиши с бесконечным писком писиспикера.
Из ситуации вижу три выхода:
1) Отпаять ПЗУ, впаять кроватку, установить подобающую флэшку, прошить свежий RAID биос и, соответственно юзать свежие дрова.
2) Как и в первом случае избавиться от ПЗУ, прошить свежий IDE (!) биос. С одним винтом на контроллере в рэйде нет необходимости, а его софтверность может давать тормоза (если не прав - поправьте).
3) Задушить жабу (что следовало бы сделать до покупки продукции ST-Lab) и купить (или попробовать обменять с доплатой на) что нибудь "дешевое" от Promise (SATA 300 TX2plus пойдет для одинокого винта?)
Внимание! Для тех кто до сюда дочитал вопросы:
1) У кого-нибудь данный контроллер работает с заявленными производителем характеристиками? На каких дровах и версии биос?
2) Стоит ли заморачиваться на варианты решения 1 и 2 и какой из них на ваш взгляд резонней?
3) Почему может зависать MHDD?
Baza
MHDD может не понимать этот контроллер,
а по поводу загрузки проца:
имеем: мамку с набортным Промисом, биос от промиса интегрирован последний,
дрова последние.
так вот, с одной и той-же версией дров , в тесте под АИДОй (Plugin-->AIDA32 Disk Benchmark , под 98 загрузка проца около 80---100%, а под XP SP2 около 1-5% :shock:
тестирование проводилось как на одиночных дисках так и на страйп массиве :twisted:
nickel
А в XP SP2 что говорит диспетчер задач по поводу загрузки проца? В моем случае синтетические тесты тоже говорят 11-12%, а на деле вон какая загогулина: все 70%. И какая скорость при этом реального копирования файлов?
Anonymous (not verified)
20 years 2 months ago
Та же проблема
Sempron 2400, 512 МВ, Asus A7V8X, no name PCI контроллер на SiI 3112A работает без ошибок, но около 60% загрузка процессора при обращении к диску. Пробовал два разных контроллера, разные версии прошивок и драйверов с сайта silicon image, тыкал а разные слоты - результат тот же.
nickel
Та же проблема:
Т.е. если я правильно понимаю мне затевать перепайку OTP и прошивательство более нового биоса смысла нет, раз замена дров не помогает? Или контроллер контроллеру рознь? Кто как считает?
Кстати еще не отказался от идеи задействовать неиспользуемые на моем контроллере лапы индикации активности каналов САТА. Надо только припаять буфер да 4 светодиода. Только уж больно мелкий шаг у микрухи и комп постоянно юзается, а заменить контроллер на время доработки нечем.
Raven nt
Прошу обратить внимание на эту тему https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12975 Подозреваю у вас аналогичные проблемы. Практически система мониторинга может быть ближе к потребителям, а напруга там вероятно ниже из-за бОльшего сопротивлениян а большей длине проводников.
Inwin-585 такого корпуса не нашел :) . Если не сложно указывайте какие диски у вас SATA и какие PATA, а то непонятно.
