By Root , 19 December 2004
Имеется адаптер SiI 3112 от Chronos'а с двумя SATA-портами. На него можно поглядеть тут.
Пулей были скачаны БИОСы с офф. сайта Silicon Image.
Есть в наличии:
4250.bin - маленький БИОС для встраивания в БИОС материнки. Не актуален
b4250.bin - БИОС контроллера как обычного САТАшного адаптера
r4250.bin - RAIDовский БИОС
RAIDовский БИОС при заливке детектит дивайся правильно и даже позволяет сделать рейд, НО при загрузке компа далее он зависает сразу после таблички у-в... Ctrl+Alt+Del не помогает... Лечится отключением у-в от САТА-контроллера и заливкой b4250.bin
Кстати, такие же сипмтомы наблюдаются при заливке БИОСа от других плат (SiI 3114 и SiI 3512)
В общем-то, проблемы и не было бы, если в Интернете была соотвествующая инфа... Увы, либо ее нет, либо она настолько спрятана
UniFlash рулит... Им и перешивал. Удобно... Находит флеш и шьет... Заодно и обнаружил, что он не понимает флеш на материнке ASUS TX97-E :( Говорит, что не знает...
  • No HTML tags allowed.
А где вы взяли неЯвный гуй?
ivp
21 years 1 month ago
great coder
Дык был такой, ихнего же производства (a'la гуй для 680-го) - вроде бы, у меня где-то валяется...
Root
great coder
на сайте скачали :D А если серьезно, то могу прислать. Тока пошли запрос мне на мыло ;)
Root,ivp
Ну, линка хватит. Или кидайте в профильное мыло
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Здраствуйте проблема опять с многострадальным STlab A-180 sataraid чип sil-3112act144
в комплекте были драйвера 1.0.0.51 и биос 4.2.47 в процессе работы были замечены глюки, если операция только копирования то скорость в районе 25-40 мбс но при запуске любой программы или переключении на другую программу скорость резко падает до 3-5 мбс. Скачал с сайта silicon image новые драйвера 1.2.0.57 но они работают только с новой прошивкой биоса 4.2.66 припрошивке стандартным прошивальщиком появляется сообщение:
Данный прошивальщику не известен тип флеша и изза этого отказывается прошивать,
при этом появляется сообщение: status flash dh
и отказывается зашивать.
При попытке прошить программой UNiFlash появляется также сообщение не известный тип флеш.
Микросхема биоса на плате такая:
Holtex
HT27C010-70
A314G0284-2
Помогите с методом прошивки. Заранее благодарен спасибо
ivp
Raven nt
Это не флэшка, а OTP (One Time Programming) EPROM...
Root
и поэтому три пути:
на программатор (50-на-50, что запишется эта микруха),
либо ставить флешку (и прошивать ее),
либо интегрировать модуль силикона в БИОС мамки, а флешку с него выкидывать (интересно, а будет ли работать? не пробовал.....)
Тоесть называется выкинь это чудо..... так похоже....?
программатора нет, но в городе объездил все сата контоллеры только на этом чипе и у всех флешка заклеена :cry:
а с третим способом не очень понятно.....
как в маму встраивать если он же не интегрирован в мать.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
если покупать флеш то какой если не сложно подскажите, сколько это может стоить?? и разве распайка на плате у этой микрухи и флешки совпадает???
А вот это уже оч-чень интересно !!! Можно чуть подробнее ? Понятно, что Биосу, вообще-то, глубоко фиолетово, откуда запуститься - но вот каковы отличия механизма запуска независимого (на отдельной плате сидящего) Биоса от модуля, встроенного в Биос платы - сие мне неизвестно. Готов принять посильное участие в таковом эксперименте, поскольку сам нарывался на неадекватное поведение запаянных на платку контроллера флэшек (в моем случае это были все-таки флэшки) и с той поры затаил на производителей этих платок злобную обиду.
Каковы будут мнения ?
Root
geodimetr
в общем случае - отличий никаких. Скажем, с теми же Промисами и HPTшками проблем не возникает. А вот с Силиконами меня смущает тот факт, что они ведь вроде IDшник у-ва берут из флешки. А если ее нету, то как они отдетектятся? Действительно вопрос. :?:
Далее - вспомним, что Силиконы интегрируют на большое кол-во мамок. Это чуть ли не один из самых популярный САТА-RAID-контроллеров. И там он как-то работает, хотя и "родной" флешки у него нету.
А алгоритм вставки/изменения модулей, насколько я помню, Вам известен. Только еще одна хитрость - БИОСяки от Силиконов существуют в трех модификациях (модуль для БИОСа мамки, прошивка для отдельного контроллера с RAID/без). Соответственно, надо колдовать с первым....
Raven nt
ну, во-первых, не все так плохо. Во-вторых, на форуме уже писали, что именно STLab'овские контроллеры идут с OTP EPROM, хотя те же Chronos'ы и Tekram'ы с нормальной флешой.
что-нить в стиле Am29F010B.
Главные критерии:
а) флешка - параллельная.
б) объемом не менее 128КБ (т.е. не менее 1МБит).
в) напряжение программирование вроде 5V.
