By Root , 19 December 2004
Имеется адаптер SiI 3112 от Chronos'а с двумя SATA-портами. На него можно поглядеть тут.
Пулей были скачаны БИОСы с офф. сайта Silicon Image.
Есть в наличии:
4250.bin - маленький БИОС для встраивания в БИОС материнки. Не актуален
b4250.bin - БИОС контроллера как обычного САТАшного адаптера
r4250.bin - RAIDовский БИОС
RAIDовский БИОС при заливке детектит дивайся правильно и даже позволяет сделать рейд, НО при загрузке компа далее он зависает сразу после таблички у-в... Ctrl+Alt+Del не помогает... Лечится отключением у-в от САТА-контроллера и заливкой b4250.bin
Кстати, такие же сипмтомы наблюдаются при заливке БИОСа от других плат (SiI 3114 и SiI 3512)
В общем-то, проблемы и не было бы, если в Интернете была соотвествующая инфа... Увы, либо ее нет, либо она настолько спрятана
UniFlash рулит... Им и перешивал. Удобно... Находит флеш и шьет... Заодно и обнаружил, что он не понимает флеш на материнке ASUS TX97-E :( Говорит, что не знает...
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 10 months ago
либо интегрировать модуль силикона в БИОС мамки, а флешку с него выкидывать (интересно, а будет ли работать? не пробовал.....)
Пытался как-то, было дело, с SiI 0680 - не заработало, АднАкА, хотя девайс система видела, и ОСЬ тоже, удалось даже поставить дрова и утиль управления...
Разбираться тогда не стал - оказалось проще подобрать "удовлетворительную" флэшку...
Anonymous (not verified)
хорошо у меня мама изначально без сата райд и лан контроллеров 2 мегабита (256кб) прошивка такая же ))) как туда бивис зашить для меня загадка я думаю там свободного места нет)
а запороть маму не хочется) хоть ей и 3 года но все же...
может кто то знает метод как заставить её (плату не тормозить)..
дрова и прошивка последняя на 47 биос вроде не ругалис ьв чем может быть проблемма?
система: epox 8k3ae kt333 Ифкещт 2500+, 1гб озу (256+256+512) hdd maxtor 60+hitachi 160+seagate SATA :( 250гб... Radeon 9600 Pro 256мб Creative Adigy2ZS и Via 6212L (usb 2.0)контроллер и бп на 300 ВТ
они вроде IDшник у-ва берут из флешки...
Cовершенно верно. Что и прописывается в этой флэшке в самом хвосте, туда-то бивис изнутри и ссылается. Как это интегрировать в Бивис мамки - вопрос. Хотя, ежели попытаться поколупаться в интегрированных SI-бивисах, может, что и прояснится.
...БИОСяки от Силиконов существуют в трех модификациях (модуль для БИОСа мамки, прошивка для отдельного контроллера с RAID/без). Соответственно, надо колдовать с первым....
А вот этого как раз не хочется. Ни один из интегрированных в мамки (правда, в основном в 865/875-е) контроллеров мне не понравился. И GHOST-у, кстати, тоже. А я его оч-чень уважаю, в том числе и как эксперта всяческой кривизны. Так что... делать рейд на основе бивисов от этих глюконавтов оч-чень не хочется, тем более что полноценного гуя для них я тоже как-то не встречал. И программатор с паяльной станцией только ради этих Силиконов заводить как-то глупо...
ради интересу взял в редактое посмотрел флэш материнки там есть область пустая в этом 256кб флеше даи сама прошивка биоса на силикон проктически пустая... так что я в сметении
Root
Raven nt
БИОС - Авардовский?
Тогда проделываете след. операции:
а) cbrom BIOS.BIN /D - смотрите какие модули есть в БИОСе и сколько свободного места
б) cbrom BIOS.BIN /pci 4212.bin - так добавляете БИОС силикона в виде модуля PCI-у-ва. Должно появиться сообщение, что модуль добавлен и при следующем выполнении команды из п.а будет видно, что добавлен модуль силикона:
[code:1] 9. PCI driver[B] 0C000h(48.00K) 05DFCh(23.50K) 4212.bin[/code:1]
в) если не хватает места, то можно часть не очень нужных модулей поубивать с помощью ключа, отвечающего за выбор модуля и слова "Extract". (см. синтаксис cbrom'а по "CBROM /?")
Конечно, данные тут рекомендации надо понимать не буквально, а с переложением на конкретную ситуацию (поменять имена файлов, подобрать нужные название модулей и пр.)
BTW, рекомендуются к использованию версии CBROM 2.07/2.08, но никак не 2.15.
geodimetr
после очередного прочтения даташита на чип появилась мысль, что это опциональная фича :)
Залил Application Note & Datasheet сюда
абсолютно согласен.
JAVA GUI на 10МБ был вполне полноценный, но очень тормозной и неудобный :(
промышленный фен + мамка-программатор.
у меня щас проблема не в создании рейда как такового а заставить нормально работать это силиконовое чудовище(((
Сейчас у меня при копировании когда как повезед ошибки сыпятся после 1-3 гб мелких файлов один раз до 200 гб помагает перезагрузка но не на долго.
винт проверял програмкой MHDD, и как не странно у знакомого на другом таком же 1 в 1 силиконе только там биос старый какраз 4.2.12 если я не ошибаюсь
и драйверами 1.0.0.21 без проблем копировал по 40 гб раз 5 всё идеально
Вопрос такой если мне удастся прошить биос с карты надо выпаивать так (эту злосчастную микруху)????
если перешью то в какой слот ставить контроллер??
сейчас он стаит во втором пробовал на всех кроме 1 в нем выдается ошибка конфликт прерываний! и не одна железка в нем не хочет работать
биос да авардовский!
ivp
Raven nt
Что-то не то у Вас, судя по симптомам, не контроллер виноват (или виноват лишь отчасти)....
Опишите, PLZ:
1) полную конфигурацию системы;
2) настройки БИОС, относящиеся к ATA и PCI;
3) версию ОСи и дров контроллера...
Конфигурация машины следующая:
Материнская плата: Epox Ep-8k3ae SocetA kt333 (южный мост V8233A) 1agp ,5pci, AC97, 4usb
процессор Barton 2500 + (память и процессор на шине 333)
память 3 одуля 2*256+512
видео Radeon 9600Pro 256мб
SataRaidController StLab A-180 Sil-3112a (в винде определяется как ревизия 2)- 2 PCI слот
Creative Adigy2ZS -3 pci slot
Realtek 8139 Lan 100mb - 4pci slot
usb 2.0 Controller (via 6212l) - 5 pci slot
БП на 300 Вт (Power MAN) rjhgec Inwin-585
Ide1- master винт Hitachi 160 гб (2мб)
Ide1- slave пусто
Ide2- master Nec DVD-RW 3520 AW
Ide2- slave (иногда подключается винт) maxtor 60 гб
Версия ОС: Windows Xp Sp2 Rus Corporate
Драйвер контроллера: 1.0.0.51 пробовались также 1.0.0.40
Пробовал так же отключал все лишние винты приводы и pci устройства эфект тотже.
В биосе отключены AC 97, поддержка udma включена на всех дисках в авто
в прерываниях отключил на сколько я понимаю LPT,COM1,COM2
Добавлено спустя 58 минут 54 секунды:
при установке драйверов 1.0.0.51 при копировании как повезед может работать нормально а может тормозить притом так что скорость копирования 3-5мбс и переключатся между задача даже опера если запущена только, не возможно!
Добавлено спустя 55 минут 18 секунд:
самое отвратительно запустил программу эверест (показывает что установлео) есть пункт онлайн тестирования драйверов так мне показывает что не правильные драйвера как раз на sata и ide хотя на сата стоят теже что и с диском шли и для материнки пробовал ставить и (официальные виа дрова для моей матери) и просто последнии виа дрова.
всяко изголяся эфект один и тот же
просто уже не знаю что делать тренируюсь с ней третий день а завтрам экзамен который из за нее вообще не учил.
Добавлено спустя 11 часов 33 минуты 22 секунды:
по тренировался с настройками биоса эффект нулевой(((
освобождал все прерыванмя даже отключая usb
sata сидит на irq10
ide1-14
ide2-15
посоветуйти может что не понимаю мое понимание прерываний очень смутно
или отошлите где почитать мона об этом ссылки про настройку биоса в форуме читал
Root
Raven nt
как успехи?
Вчера у geodimetr'а снял флешку с силикона. VenID/DevID остались на месте, но как мы не шаманили, винда контроллер признавать не захотела :( Хотя Everest его увидел. Странно :shock:
печально((( обновить биос значит не получится(
и новы дровов не видать(
проблема с ошибками копирования решилась следущим образом:
внутренняя система дтагностики говорила что по питалову +5в на самом деле 4.4в и по 12в +11.4
замеры цешками и цифровой и стрелочной показывали 12 и 5в соответствено
поэтому разобрал комп нагрузил чем только можно нашел на бп потенциометр который позволяет подстраивать вольтаж зашел в биос и уже в биосе по показаниям его датчиком настроил 12 и 5 в ошибок не стало...
но по показаниям приборов стало 5.1в и 12.15 система работает
но загрузка цп 60-70 % при любых операциях с сата(((
