By Виктор 24 , 14 March 2006
Вот в чём проблемма!!!!!!
Приходит комне клиент который днём раньше у меня купил ентот винт и говорит - мол фигню продал, давай меняй!!!! Я ему говорю а вчём проблема???
-Ну я беру(клиент) и ставлю винчестер в карман а он не определяется!!!
После чего я решил сделать тоже самое ссылаясь на его криворукость........ну блин тоже самое.......и я недолго думая высовываю винт и подключаю его нормально тоесть без кармана и наблодаю то что из винта повалил дым!!!!! после осмотра платы я нарвался на сгоревший элемент.....который находится около разьёма питания......!!!!!!! и что же это может быть и как это решить если конечно это решаемо
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Для начала плохой блок питания , и когда вам клиент назад принес надо было в первую очередь смотреть предмет выгорания Електроники вздутия прогоревших и тому подобное и просмотреть КЗ по питанию , а так же не предмет мех повреждений
_AND_
20 years 8 months ago
Виктор 24
Это решаемо скорее всего... На крайняк этот элемент можно вообще отпаять,
но это до следующего броска по питанию. Этот элемент - защитный диод, он
же трансил (transil). Предназначен для защиты винта от гов...ых БП, стоит
просто в параллель питанию и для нормальной работы винта не нужен.
Опа! И такие люди еще и винты продают?
И еще с гарантией?
И в рек их бездумно суют?
Пятибаксовый? Из Китаяндии?
Да с блоком питанья ват 100,
И те все честно китайские.
И вес у БП ого-го!!!
Легко висит на одном пальце, мля...
Tomset
Мля! Мля! Мля!
И ище "HotSwap" называются.
IDE и "HotSwap" - обхохочишся...
:mrgreen:
_AND_
Tomset
Опа... А чем это так уж несовместимы IDE и "HotSwap" ?
Всю жизнь дергаю на горячую ИДЕ винты, и что-то ни один не сгорел до сих пор...
P.S. Я ни в коем случае не пытаюсь оправдать эти "мобилреки". Говнище редкое...
Tomset
Для настоящего ХотСвапа надо ряд условий соблюсти.
Сейчас лень искать стандарт.
Но в кратце - сначала земля, потом питание, потом сигналы. И аппаратно-программное обеспечение которое поймет, что устройство подключено-отключено.
В твоем случае все это делается ручками. А утилиты из под ДОСа не требуют предварительного определения устройства.
А попробуй из под Windows определить такое подключение. :wink:
Открываешь такой МобилPек, а там обычные разьемы. Какой же это ХотСвап.
Посмотри на разьемы SATA. вот там ХотСвап. И контороллер чует, что произошла коммутация, сразу прерывание системе посылает.
"Но в кратце - сначала земля, потом питание, потом сигналы"
Хм, я всегда когда на горячую подключал винты, то сначала шлейф, потом питание, обновление устройств в диспетчере и всё. Когда надо выключить, то отключение устройства в диспетчере (очень рекомендуется) вытыкиваю питание, потом шлейф. Ни один винт таким образом не убился.
Так всё таки, шлейф или питание первым? ИМХО, сначала шлейф.
при подключении если вы сначала дадите питание то при подключениии шлейфа будет разница потенциалов и что у вас будет более слабое то и сгорит
так что питание включаем в последнюю очередь а отключаем в первую
вот и я так думаю, шина то IDE двунапрявленная, если хост и контроллёр будут настроены на выход и на одном ноль на другом - еденица, получаем чых-пых.
Tomset
Когда земля уже подана, особо не принципиально. Но! Незапитаные микросхемы будут шину сажать. :!: И если очень дешовый контролер, то и системному диску может поплохеть.
У вас же наверное тумблер? И земля уже заведена.
Я пользую отдельный БП. Соединенный с ПК по земле.
Тут собственно другой вопрос, если подключать после питания, дребез контактов, приведет к выдаче контраллером всякого мусора, что приведет программу к сбою. Контроллер то на такое не расчитан.
В принципе невозможно. Учите электронику. :wink:
