By Виктор 24 , 14 March 2006
Вот в чём проблемма!!!!!!
Приходит комне клиент который днём раньше у меня купил ентот винт и говорит - мол фигню продал, давай меняй!!!! Я ему говорю а вчём проблема???
-Ну я беру(клиент) и ставлю винчестер в карман а он не определяется!!!
После чего я решил сделать тоже самое ссылаясь на его криворукость........ну блин тоже самое.......и я недолго думая высовываю винт и подключаю его нормально тоесть без кармана и наблодаю то что из винта повалил дым!!!!! после осмотра платы я нарвался на сгоревший элемент.....который находится около разьёма питания......!!!!!!! и что же это может быть и как это решить если конечно это решаемо
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Tomset
Ещё как возможно. Если конечно КМОП выходы. С ТТЛ и с открытым стоком/коллектрором конечно такие ситуации не вредны.
Tomset
20 years 8 months ago
КМОП более вероятно убить статическим разрядом, либо подать питание без ограничительных резисторов. Остальные ситуации все штатные.
_AND_
А попробуй из под Windows определить такое подключение. :wink:
Вот как раз под виндой и коннекчу на горячую все :)
В ХР достаточно сделать "обновить оборудование" в диспетчере
устройств - и оно само найдет вновь подключенный винт/сидюк. :)
Подключение:
Сначала шлейф ИДЕ, потом питание. Питание сначало общие должны
подключаться, потом одновременно +5 и +12. Если уж прямо нет
возможности одновременно - сначала +5, потом +12.
Отключение:
В абсолютно обратном порядке. Сначала питание снимаем, потом
отключаем шлейф. Питание - сначала +12, потом +5, и лишь потом
отключаем землю.
