By ROMby Unknown , 6 November 2006
Всем привет.
Попалась мне в руки серверная материнка NEC G7CPC. Довольно старая, но похоже рабочая. На борту замечены следующие детали
DUAL Slot 1, Serverworks IIILE chipset (NB6635+IB6566), Adaptec AIC-7899G U160 SCSI, ATI Rage IIC PCI, LAN (10/100Mbit ?).
Отвратительно то, что на неё нет документации. Даже Google выдаёт только десяток ссылок с одним названием.
Вопросы к знатокам
1. Распиновка switch для включения (10-pin разъём)
2. Будут-ли работать 100Mhz процессоры
3. Почему разъёмы питания для вентиляторов 4-пиновые
Заранеее спасибо
Алексей Крохмалёв
  • No HTML tags allowed.
1) Я практикую в случаях неясной распиноки жестокий прием "провести отверткой", остальное во многом выясняется методом научного тыка или измерения. Сгореть там от кратковременного замыканія особо ничего не может ИМХО, а включится скорее всего позволит.
2) Чипсет 133Mhz должен штатно пережевывать.
Вообще, есть два варинта:
Плохой: Это плата из сервера NEC. Сервера типа 120 уже были с FCPGA, на более ранние даже спецов у нека не сохранилось кажеся, хотя можно и самостоятельно поискать. Кроме того, возможно что распиновка ведома только китайцам эти сервера собиравшим, ибо остальны вобщем-то и ни к чему. Еще вариант - в сервере была просто колодка на 10 pin не которой все и разведено было.
Очень плохой:
Это вообще не NEC. Ибо NEC - это производитель чипов ServerWorks, возможно и платы на них делали не только для себя. Ибо само здравое - всунуть слотовый камень, регистровой памяти и попорбывать включить. Т.к. это брэнд то должен о себе заявить, если жив конечно.
Случаем не ваш зверек?
http://web.alancomputech.com/products/181897.jpg
http://www.alancomputech.com/181897.html
А вот на 181897-02 гугл говорит что это PIII/Slot 1/Intel но упорно не называет имя. ИМХО имеет смысл поискать на сайте интеля спеки на плату такого вот типа...
Возможно что и у вас что-то из такой серии, но уже на Cirrus Logic.
я так на днях убил Ali Alladin V от Iwill'а, а один перец MS-6337. Фишка в том, что чипсет может не пережить замыкания на его GPIO и др. контакты 3.3-5V.
Посему брать в руки мультиметр и либо прозванивать на разъем питания, мультик, PCI и пр. места, либо мерять напругу на ногах при стендбае. Т.е. достаточно подключить АТХ БП к матери.
угу. Только могу сказать, что этих Серверворксов было как собак нерезаных. У меня вообще побывал Дуал Слот 1 от компака с шестичиповым серверворксом (еще тады RCC ;)). Причем для него макс. - DIMM EDO 5V ECC Buffered. ужос. Причем двухканальный (2х4 слота памяти). Еще более ужасно, что энто его не спасает :(
Ну, и то, что на RCC/Serverworks нету документашки тоже плохо :(
Очень плохой:
Во-первых, NEC серваки делал. Я лично видел матерь под 2xFCPGA на HE-SL. И мне ее предлагали купить :)
Во-вторых, на ней было написано краской NEC
В третьих, у меня валяется ALR7200. Аналогично выглядит, тока BX и на плате есть вменяемая маркировка :) Сделано, кстати, Gateway'ем, хотя упоминания о последнем нету. Как оказалось, на самом деле, моя мат. плата была сделана ALR'ом, который был куплен Gateway'ем, а последний уже начал на ней делать серваки.
А вспомнил я про эту мать, потому что на фотке я увидел точно такой же бекплейн (странно, да?). Да и разводка почти один в один....
патаму шта бренд, млин. Кстати, опять вспомню ALR7200 - там тоже 4-хпиновые коннекторы к вентилям.
Не для флейма, а просто так :)
Оно там не двухканальное было, а с интерливом. Т.е. две планки DIMM необходимо для старта. Подобный ужос встречался также на Saturn I/II, когда требовалось установить минимально два модуля SIMM. Архитектуро такое. Типа, быстрее...
K9
а энто что тогда?
http://www.necam.com/mobilesolutions/images/PDFs/LS2400DS.pdf
и почему у меня все находится? :roll:
icbook
согласен, хотя с точки зрения юзера - пофигу :)
Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд:
видимо, наш пациент:
http://developer.novell.com/yes/56297.htm
http://support.necam.com/Servers/General/120ld/
конечно, если dizzy с фоткой ошибся (а оно так и есть - на фотке циррус, а не АТи)... в противном случае - не наш.
Могу и ошибиться, я просто фото хозяину материнки предложил как вариант, это пусть владелец потверждает, материнка то у него , а мы токо гадать могем.
Anonymous (not verified)
20 years ago
Всем спасибо за обсуждение.
Собственно моя материнка выглядит так
http://geocities.com/alexeykrohmalev/pic1.jpg
Разъём питания:
http://geocities.com/alexeykrohmalev/pic2.jpg
А упоминание о NEC:
http://geocities.com/alexeykrohmalev/pic3.jpg
В этом свете ссылка http://support.necam.com/Servers/General/120ld/
самое то, что надо. За исключением малозначащих деталей. Огромное спасибо Root ...
Вобщем пробовал с 2 PIII 733MHz и 2 DIMM PC133 128Mb. Не заводится. Пробовал методом тыка, поскольку в описании распиновки разъёма питания всё равно нет. Придется прозванивать.
Алексей Крохмалёв
А VRM для запитывания второго проца у тебя имеется? Если нет - тогда он в двухпроцессорном режиме не заведется, возможно еще и заглушка-терминатор на второй Slot-1 понадобится.
во-первых, надо сначала достать VRM.
во вторых, спасибо за благодарности, но реально мне это стоило всего лишь получаса поисков в гугле :) ребята! учитесь искать инфу ))))
в третьих, мать может без VRM вообще не заводится. Мало ли оттуда оба камня запитываются. Или первый. Не забывайте, что я писал про Chassis Intrusion - мать может не стартовать как раз из-за него, чтобы обезопасить юзверя (открытый корпус - потенциальный источник опасности)...
в третьих, действительно такая мать может требовать терминатора в неиспользуемый слот проца. У меня лично он нужен только лишь для обеспечения стабильности на 133-й шине с одним процом. Но все равно существует потенциальная возможность сделать мать, которая не будет без него стартовать - есть спец. сигнал наличия проца в слоте/сокете.
