By ROMby Unknown , 6 November 2006
Всем привет.
Попалась мне в руки серверная материнка NEC G7CPC. Довольно старая, но похоже рабочая. На борту замечены следующие детали
DUAL Slot 1, Serverworks IIILE chipset (NB6635+IB6566), Adaptec AIC-7899G U160 SCSI, ATI Rage IIC PCI, LAN (10/100Mbit ?).
Отвратительно то, что на неё нет документации. Даже Google выдаёт только десяток ссылок с одним названием.
Вопросы к знатокам
1. Распиновка switch для включения (10-pin разъём)
2. Будут-ли работать 100Mhz процессоры
3. Почему разъёмы питания для вентиляторов 4-пиновые
Заранеее спасибо
Алексей Крохмалёв
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years ago
Да вот учусь искать эту информацию, но не всегда получается ...
VRM у меня конечно нет, хотя над его разъёмом действительно написано 'Secondary VRM'. Я еще не мог понять где Primary.
Кстати в двух словах объясните кто-нибудь, что такое этот VRM и как он запитывает второй проц.
Сейчас увидел на матери между COMовскими и PS/2 разъёмами маленький датчик нажатия, может на закрытие корпуса. И есть у меня заглушка от Asus P2B-D с маркировкой PC133. Попробую ...
Алексей Крохмалёв
Память надеюсь совали регистровую сугубо?
20 years ago
Откровенно говоря нет. Обычную PQI PC133.
А вот это вы зря, вполне вероятно, что плата не будет работать с нерегистровой памятью. Ибо ServerWorks.
VRM - банально модуль питания проца. Может быть впаян на мать, а может быть отдельным. Так вот - судя по описанию VRM для первого камня действительно онбордный, а внешний нужен тока для второго камня.
ага. может и оно. Заглушка - действительно терминатор в слот и работает с любыми матерями :)
Насчет памяти K9 прав - обычные плашки тут не катят, НО! Как правило такие материнки с обычной памятью стартуют, но виснут еще не дойдя до вывода на экран. Т.е. если мать вообще не стартует с обычной памятью, то возможно она убитая.
