By Apple , 16 May 2005
Опять принесли винт Seagate Berracuda ataIV ST340016A.
На столе, электроникой кверху (защитная мет. пластина снята для уменьшения перегрева электроники) живёт нормально. Но при обращениях к винту - запись, чтение, МХДД - сильно греется микруха MS455 - палец еле терпит. В спокойном состоянии нагрев слабый.
Ранее винт приносили как имеющий проблемы с загрузкой - было много бэдов и долгочитающихся секторов в начале диска. Была снята перемычка лимита 32ГБ, произведено низкоуровневое форматирование, и потом тест с ремапом в МХДД. После этого винт пожил некоторое время. А теперь говорят опять проблемы - винда при загрузке уходит в скандиск и зависает там.
Ну глянул я его посадив в корзинку, при копировании на него инфы действительно 98 винда заявляет в синем окне о невозможности записи в сектор. Перед вывалом винды в синее окошко ошибки слышаться слабые звуки типа ЗЗзззик - ЗЗзззик. Но стуков нет. Вынул клиента на стол, брюхом кверху, прогнал МХДД - имеем
AVG - 33621 kb/s
ACT - 24474 kb/s
<3ms - 149576
<10 ms - 156519
<50 ms - 406
<150 ms -6
x=UNC - 23
S=IDNF -1.
тестовая машинка - П166ММХ.
Во время скана сбойные участки сгруппированы в зонах 22 - 27% и 43 - 50%.
Похоже, что при нагреве винта в замкнутом пространстве у него начинаются крупные проблемы... Что посоветуете с винтом и что сказать его хозяину - пенсионеру?
В ремонте этих винтов я не спец... :oops:
  • No HTML tags allowed.
MS455 - это МС канала чтения/записи. И если он явно перегревается, то не стоит удивляться появлению бэдов....
Вообще 4-я рыба склонна к перегреву, причем наблюдается сильный разброс от экземпляра к экземпляру.
Из дешевых решений можно предложить только одно - снять с электроники термос и поставить систему обдува. Лучше такую, которая непосредственно охлаждает плату электроники. Стоит такая приблуда в пределах 100 рупий....
Apple
21 years 6 months ago
Излишки снял давно, ещё как его в первый раз принесли несколько месяцев назад. Сейчас протёр МХДД вейтсы - вроде несколько раз без глюков прошла скан - ну ещё погоняю и потом на запись большого объёма поставлю - интересно как справится...
И с чего эта МС-ка так кипятиться? драйвер движка и то холоднее... Да и странно как-то... В начале скана горячее, чем на 90-100% :?:
Больше волнует другое - намекать человеку на откладывание денег или винт ещё поживёт только с куллером. Жаль человека - на пенсию живёт.
MmM
Apple А еще 4 барра склонна к клину подшипника ... это многое бы олбъяснило.
Apple
У меня это единственный винт этой серии - больше таких рыб рядом не проплывало... Подшипник - врятли. Крутится достаточно тихо и без посторонних звуков. Сейчас вырубил тестовый компик - винт опять сказал тихо ВЗзззик. Завтра опять врублю на тест утром - если будут бэды, то уж наверно придётся огорчать человека, да и подарить ему сейчас в замен этого винта нечего... :cry: .
Охлаждение ставь по любому. А иначе либо голова отсохнет, либо мотор заклинит, либо комутатор сгорит.....
А то, что в конце диска она холоднее чем вначале - опятьже легко объяснимо:
На внешних радиусах линейная скорость диска относительно магнитных головок больше -> рабочая частота канала чтения/записи выше.....
Apple
Вроде новых бэдов пока нет. Положил клиента брюхом на 4мм брошурку.
Гоняю скан.
Глянул МХДД СМАРТ:
Att№ Val Worst Raw
1 Rer 91 50 0
3 Sut 82 70 0
4 Nsut 100 100 6
5 Rsc 100 100 6
7 Ser 71 60 13437334 :?:
9 Pot 100 100 398
10 Sur 100 100 0
12 Ssc 100 100 598
194 HDAt 43 50 0
195 HEccr 91 50 0
197 Cps 100 100 0
198 OsUs 100 100 0
199 UACEr 200 193 58
200 Wer 100 253 0
202 ---- 50 203 50
Root
нормально! у всех барракуд есть така багофича, что два-три аттрибута в СМАРТе имеют большие значений RAW и имеют тенденцию прыгать. Это Raw Read Error Rate(01), Seek Error Rate(07) и реже UATA CRC Error Rate (C7)
Apple
В итоге что посоветуете: На копию архива поставить или на системный можно??? Один раз уже с него система слетала по бэдам...
Apple
21 years 2 months ago
Опять приплыла эта рыбка...
Хозяин компа - пенсионер, живёт в Подмосковье. Говорит - работал в винде, смотрел файлы... Потом решил прочитать дискетку - вставил, в проводнике полез и комп завис... При перезагрузке винда стала ругаться на проблемы с винтом.
Просматриваю его МХДД-ой и вижу в начале две полосы с "х", "S" и красными секторами... У RGT махнули контроллер - стало всё явно веселее - немного "х" и всё... Вернули контроллер - тоже самое. Ну ладно, сегодня опять поставил винт на тест - появились "подарки" в виде "Х" нв 81 проценте. Заменил тестовую мать с укропа на ТХ97Е - результат не изменился.
Есть подозрения на контакт с банкой... Что посоветуете с этим винтом делать?
Площадки подправлю и хорошенько промою все контакты, погоняю его... Но это завтра - послезавтра. Пока время нет с ним плотно заняться - надо груз со станции получить...
винт - в морг.
уменя 4-я рыба 3 недели колбасилась (пока данные знакомому спасал) и помер коммутатор.
узнайте, что за блок питания стоит у пенсионера вашего.. можт в нем дело ?
