By Apple , 16 May 2005
Опять принесли винт Seagate Berracuda ataIV ST340016A.
На столе, электроникой кверху (защитная мет. пластина снята для уменьшения перегрева электроники) живёт нормально. Но при обращениях к винту - запись, чтение, МХДД - сильно греется микруха MS455 - палец еле терпит. В спокойном состоянии нагрев слабый.
Ранее винт приносили как имеющий проблемы с загрузкой - было много бэдов и долгочитающихся секторов в начале диска. Была снята перемычка лимита 32ГБ, произведено низкоуровневое форматирование, и потом тест с ремапом в МХДД. После этого винт пожил некоторое время. А теперь говорят опять проблемы - винда при загрузке уходит в скандиск и зависает там.
Ну глянул я его посадив в корзинку, при копировании на него инфы действительно 98 винда заявляет в синем окне о невозможности записи в сектор. Перед вывалом винды в синее окошко ошибки слышаться слабые звуки типа ЗЗзззик - ЗЗзззик. Но стуков нет. Вынул клиента на стол, брюхом кверху, прогнал МХДД - имеем
AVG - 33621 kb/s
ACT - 24474 kb/s
<3ms - 149576
<10 ms - 156519
<50 ms - 406
<150 ms -6
x=UNC - 23
S=IDNF -1.
тестовая машинка - П166ММХ.
Во время скана сбойные участки сгруппированы в зонах 22 - 27% и 43 - 50%.
Похоже, что при нагреве винта в замкнутом пространстве у него начинаются крупные проблемы... Что посоветуете с винтом и что сказать его хозяину - пенсионеру?
В ремонте этих винтов я не спец... :oops:
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 2 months ago
моя рыбина пришла с похожими проблемами:
но при ремапе, что МХДД, что родной утилью натыкаюсь на переполнение дефект-листа где-то на 80% ёмкости.
мучил её долго и в итоге сделал ей обрезание с 20 до 15 8)
сейчас работает на набортном промисе , кожух с неё не снимал.
4 :P месяца полёт нормальный
alier
А почему никто не рассказал про контактики на платке электроники? Окислились небося и платка к гермоблоку с боем пробивается, тоже можно сказать и про фазы шпиндельного.
Apple
Предлагаю вам заглянуть под платку и вычистить их ластиком и протереть спиртиком.
И Пригласить хозяина вместе с системником, дабы на БП полюбоваться, LC небось какой-нибудь стоит!!!
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Добрый день , коллега !
Всё сказанное приказываю считать верным :lol:
Apple
Таки у 4-х рыб пробле с контактами отродясь не было, они там еще луженые. ;) А вот перегрева и плохого питания они очнь-на не любят....
Apple
Контакты на плате поправим, помоем и погоняем. А насчёт качества сети в подмосковье - это к Чубайсу... БП обговорим.
Но ничего важного на этот винт, по-моему, писать не стоит.
ivp
Apple
Алекс, кончай гнать на бедолагу Рыжего, и так уж он во всем виноват :) - он подмосковным коммунальщикам и сетевикам не хозяин...
Apple
Вернёмся к нашему ... винту. Пролудил ему дорожки, помыл спиртом, а затем обезжирил ацетоном контакты. Собрал, протянул, сканируем МХДД - Бэды видны. МХДД протёр их и отремапил остатки. Гоняется скан. Типовой вариант итога:
<3 - 148618
<10 - 157505
<50 - 396
<150 - 8
<500 - 2
Задержки проявляются в областях прежних Бэдов.
Что посоветуете?
MmM
ну ... в общем то ничего удивительного ... бэды ушли в glist и заремаплены. поэтому и задержка.
Пожно пройтись чем-нибудь типа DFT скинуть glist в plist ... тогда все будет красиво.
ivp
MmM
ДФТ Рыбу стирать не захочет - он только со "своими" эти штучки проделывать умеет...
Baza
так есть же Seatool
