By Anonymous (not verified) , 26 January 2005
Восновном все в теме.
Я знаю таких пару .
Первый благополучно жил на PC parthner ВИА АПОЛО 133А,после переезда на INTEL 815EEA жил еще месяца три.
Потом включаеш машину-вис,резет-поехали.
На СОЛТЕКЕ кт133А (впрочем и на кт333 и нФорсе)в другой машине он так выделывался со второй недели,на других машинах -вообще без проблем.
Питание и шлейфы были в норме,смарт и фирменные утили ничего не показывали.
Ссора в гарантийном отделе,IBM DeskStar,клятва не иметь с САМСУНГАМИ дела.
Второй- списан на работе и хочется его к чему небудь приспособить
(20GB 5400rpm SV0221h REV.A Lebel ID LT8DHVQL)
Дайте совет.
  • No HTML tags allowed.
USer
21 years 10 months ago
мне попадались такие, сам не_ковырял возил в АСЦ.
Их там оживляли , или меняли на рабочие?
Есть ли смысл копаться или "доктор сказал в морг ..."
USer
когда как, речь идет о десятках шт.
Господа, проблема с "детектом только после ресета" решаема самсунговской утилитой "виктории" за 1 минуту. Если кому нужен ремонт/datarecovery - помогу в Минске.
-Если кому нужен ремонт/datarecovery - помогу в Минске.(за такое цитирование извиняюсь - чертова корпоративка)
С удовольствием ,но Херсон далековато.
-проблема с "детектом только после ресета" решаема самсунговской утилитой "виктории" за 1 минуту
Поищу на САМСУНГЕ ,найду - врядли.
Если бы ссылочку.Заранее спасибо.
USer
Ruterian а зачем заморачиваться собственным ремонтом? кидаешь в коробку и в АСЦ. за утиль 10Х конечно.
Как и следовало ожидать ненашел.
Если не считать утил для проверки дисков, управления акустикой и ДМА режимами там ничего нет.
Что такое "утилита "виктория" ?
ЕЕ английское название, функции , мануель,где ее искать?
USer
http://hdd-911.com/
---Господа, проблема с "детектом только после ресета" решаема самсунговской утилитой "виктории" за 1 минуту
Прога симпатичная, интерфейс гораздо лучше МHDD.
Но проблема в том ,что на винте нет бедов , девственный СМАРТ (как с завода, не смотря на 2 года работы), не запаролен. Лоу левел формат , отключение/включение СМАРТ,КЕША,АВТОАКУСТИКИ,ЗАЩИТЫ не помогает , SHDIAG и HUTIL говорят все ОК.Хотя при автодетекте БИОС он иногда определяется как CHS.
Если имитировать задержку Повер ГУД удержанием резета при включении или ставить задержку детекта в БИОС (ИНТЕЛ 815ееа это позволял, эх какая была МАТЬ)- не помогает.
Если его отключить в БИОС и грузиться не с него ВИНДА его подхватывает.
Не знаю как у ГНУСА в инфе на IBM gxp180 говорится о трех вариантах резета:
1 Хард - "0" на 1ноге интерфейса
2 СОФТ - через регистры
3 POWER ON RESET - при включении.
Они различаются выполняемыми подпрограмами и функциями.
Похоже пункт3 и не проходит. Может подраненый контролер (заменить нечем),или лажа в ПО .Версия платы spinpointV60 rev07 ,ПО - SJ100-01
Вопрос:
- КАК обновить микроПО САМСУНГА: какие проги нужны,где взять прошивку,почитать о прцедуре.
Shevalier
Ну я и говорю, на 99% это кокнутая служебка. Если кому надо починить - несите, сделаю безвозмездно, пока идет процесс отладки технологического софта для Самсунгов...
