By Anonymous (not verified) , 26 January 2005
Восновном все в теме.
Я знаю таких пару .
Первый благополучно жил на PC parthner ВИА АПОЛО 133А,после переезда на INTEL 815EEA жил еще месяца три.
Потом включаеш машину-вис,резет-поехали.
На СОЛТЕКЕ кт133А (впрочем и на кт333 и нФорсе)в другой машине он так выделывался со второй недели,на других машинах -вообще без проблем.
Питание и шлейфы были в норме,смарт и фирменные утили ничего не показывали.
Ссора в гарантийном отделе,IBM DeskStar,клятва не иметь с САМСУНГАМИ дела.
Второй- списан на работе и хочется его к чему небудь приспособить
(20GB 5400rpm SV0221h REV.A Lebel ID LT8DHVQL)
Дайте совет.
  • No HTML tags allowed.
Kuk
21 years 9 months ago
Ruterian
Неа ... это не служебка. :wink:
Kuk
Я думал винт так себя ведет независимо от БИОСа, например после втыкания питания в MHDD не детектится, а после ресета по F3 - оживает. Это слет служебки.
Если кому надо починить - несите
Буду в Минске, обязательно зайду с украинским пивом (Херсон находится чуть севернее Одессы).
Похоже на какую-то индивидуальную непереносимость полубрендов СОЛТЕКА, АСУСА и пр.
Вопрос по БИОСам материнок:
при инициализации Винта они его резетят(апаратно или хардварно) или оставляют начальную установку на "совести" самого винта;
зависит ли это от производителя матери;
есть ли в Биосе какие-нибудь тайминги инициализации ИДЕ?
Да, мамки по разному обращаются с HDD. Обычно посылаются диагностические команды. Ресет - тоже диагностическая, на выходе имеем расширеный статус, описание которого в АТА-стандарте занимает целый лист (обычно по ней БИОС определяет, надо ли выводить надпись "ххх HARD DISK Fail..."). Но встречаются и исключения, когда ресету предшествует другая команда (получение паспорта например). Если при этом винт - Самсунг с кокнутой служебкой, то в регистрах будет BUSY, и мамка сделает ложный вывод об отсутствии устройства на канале.
Спасибо за консультацию.
Видимо "доктор сказал в РЕК,значит в РЕК".Дискета на 20ГБ никогда не бывает лишней.
maymun
21 years 8 months ago
to Shevalier
А что у вас в городе никто винты не ремонтирует?
Неужто такая глушь?
Maymum
Глуш не глуш, врать не буду народ пытается.
Но 15 usd за "можно попытаться", при том что винту 2 года и жить ему осталось не извесно сколько и стоит он сам баксов 40...
В общем по моему это экономически не эффективно.
maymun
за 15 можно и самому попытаться если желание есть
Гы, вот только не всегда желания совпадают с возможностями...
maymun
дам делов то на час
