By ROMby Unknown , 3 December 2005
У меня такая проблема. Винт мой начал время от времени щелкать и зависать. Началось все с того, что когда я однажды вставил КД сомнительного качества в привод Сидиром, от вибрации мой винт застыл, издавая при этом щелчки подобные тому, что он издает при включении. Щелкал до тех пор пока я не изъял компакт-диск. Чуть поже это повторилось снова, но в этот раз перезапустился Виндовс. И Биос диск перестал видеть! Я нажал клавишу сброса, и винт появился снова. Попытка загрузить Винду заново завершилась неудачей. Пропал раздел диска С. Создал новый раздел, проверил его утилитами и обнаружил 4 кб плохих секторов, а также 214 переназначеных секторов в СМАРТе. Повесил я винт на амортизаторы и утановил винду заново. Все было ОК, но через месяц, при включении питания, винт не захотел запускаться - только щелкал. Выключил питание, включил снова - заработал. В СМАРТе отпечатались 12 миллионов восстановленых ошибок ЕСС. После этого он стал часто застывать. Виндовс пришлось поставить на другой винт. Но битых секторов новых не появилось и причих ошибок записи/чтения тоже. Охлаждение установлено, амортизация - все это есть.
Вот вопрос: что это может быть? Это от вибрации? Памагите!
Может нехватка питания? У меня блок на 250 ватт. в блоке 2 пишущих привода, два винта, тюнер, Athlon 1700, GeForce Ti 4200, tv-tuner, SB Live! 5.1.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 12 months ago
transfusion Думаю, в Вашем случае надо срочно слить данные и сдать диск по гарантии, благо три года с момента его выпуска пройти ни как не могло, а гарантия Самсунга на эти диски именно три года.
transfusion
А фирма питальника?
Anonymous (not verified)
transfusion
А фирма питальника?
Блок питания фирмы FSP Group
Что-то многовато...не могет Самсунг такой резерв держат...и каким это он образом востановил, простите ???
savely
20 years 11 months ago
To modul: Имеются в виду ошибки, исправленный с помощью ECC. Т.е. прочиталось нечто, не сошлась контр.сумма сектора, но путем применения ECC было исправлено. Это же не bad-сектора...
Это произошло не мгновенно, думаю, автор до проблем просто не обращал внимания - у Самсунгов этот параметр довольно велик, IMHO. У меня 122 миллиона за 2 года. За динамикой, чессно говоря, не слежу.
А вчера это значение было - 138 916!!! Разве такое может быть?
А сегодня у меня вот такая картина:
HD Tune: SAMSUNG SP1614N Health
(01) Raw Read Error Rate - 0; Ok
(03) Spin Up Time - 5440; Ok
(04) Start/Stop Count - 1012; Ok
(05) Reallocated Sector Count - 214; Failed
(07) Seek Error Rate - 0; Ok
(08) Seek Time Performance - 0; Ok
(09) Power On Hours Count - 138918; Ok
(0A) Spin Retry Count - 0; Ok
(0B) Calibration Retry Count - 5; Ok
(0C) Power Cycle Count - 517; Ok
(C2) Temperature 13; Ok
(C3) Hardware ECC Recovered - 0!!!, Ok
(C4) Reallocated Event Count - 62; Ok
(C5) Current Pending Sector - 0; Ok
(C6) Offline Uncorrectable - 0; Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count - 2; Ok
(C8) Write Error Rate - 0; Ok
(C9) (unknown attribute) 0; Ok
Power On Time : 138918
Health Status : Failed
Что тут можна сказать?
MmM
ИМХО есть смысл почистить площадки которые на гермоблок .... ибо симптом напоминает IBM
Что за симптом, простите? Можно подробнее?
_AND_
MmM
ИМХО, нечего там чистить. Это не сигейт и не ИБМ - контакты на самсах луженые,
никогда не видел с ними проблем...
savely
Хе, а динамика дает - ~2 миллиона в плюс к утру. Странно. Надо глянуть на втором.
