By ROMby Unknown , 3 December 2005
У меня такая проблема. Винт мой начал время от времени щелкать и зависать. Началось все с того, что когда я однажды вставил КД сомнительного качества в привод Сидиром, от вибрации мой винт застыл, издавая при этом щелчки подобные тому, что он издает при включении. Щелкал до тех пор пока я не изъял компакт-диск. Чуть поже это повторилось снова, но в этот раз перезапустился Виндовс. И Биос диск перестал видеть! Я нажал клавишу сброса, и винт появился снова. Попытка загрузить Винду заново завершилась неудачей. Пропал раздел диска С. Создал новый раздел, проверил его утилитами и обнаружил 4 кб плохих секторов, а также 214 переназначеных секторов в СМАРТе. Повесил я винт на амортизаторы и утановил винду заново. Все было ОК, но через месяц, при включении питания, винт не захотел запускаться - только щелкал. Выключил питание, включил снова - заработал. В СМАРТе отпечатались 12 миллионов восстановленых ошибок ЕСС. После этого он стал часто застывать. Виндовс пришлось поставить на другой винт. Но битых секторов новых не появилось и причих ошибок записи/чтения тоже. Охлаждение установлено, амортизация - все это есть.
Вот вопрос: что это может быть? Это от вибрации? Памагите!
Может нехватка питания? У меня блок на 250 ватт. в блоке 2 пишущих привода, два винта, тюнер, Athlon 1700, GeForce Ti 4200, tv-tuner, SB Live! 5.1.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
У меня есть еще один мёртвый винт на 120 Г. Гарантии на него уже нет, по этому я могу делать сним что хочу. У него симптомы такие: При включении питания начинает щелкать и шуршать. Шпиндель раскручивается, по он продолжает щелкать. Контакты протерал. Один раз, нечаянно, головки приземлились на поверхность :). Что еще можно попробовать с ним сделать. Что с ним может быть? Это электроника или железо глючит?
rgt
transfusion Во первых если не хотите ответа вроде "Ну наверное его надо отнести в ремонт и послушать что там скажут", указывайте производителя и модель диска. Во вторых, если Вы видели как головки приземлились на блины - значит Вы его вскрывали, тогда думаю уже без шансов. Если Вы только думаете, что это произошло но диск не вскрывали - см. п.1
тоесть вы его вскрыли и остановили двигатель который блины раскручивает ??? :D #-o
нет. я его не вскрывал. лишь снаружи контакт от движкового шлейфа отошел, и он завыл, но я быстро на место его поставил. но дело не в том. он с самого страрта начинает щелкать и все. Это Самсунг 120 Гиговый.
