By Anonymous (not verified) , 8 February 2006
Помогите схемой или советом.
  • No HTML tags allowed.
20 years 9 months ago
Ну и? Рассказывай дальше. После чего он перестал включаться то? :D Вода? Удар? А может зарядку подпихнули не ту? Схему и траблу на мыло тебе отправил. Но ты всё таки побольше вводных дай, может и подскажу чего. :roll:
Большое спасибо за схему и за ответ. Начну с того что професионально не занимаюсь ремонтом сотовых телефонов поэтому прошу заранее извинится за терминологию и вопросы. Хозяин телефона (сосед) и сам не смог внятно обьяснить когда перестал работать, в воду не ронял, зарядку чужую не подключал , ронять, ронял но это не связано с данной неполадкой.Вот все что я знаю.
Не. Так дело не пойдёт. Ты его открой и сам посмотри была ли вода, удар и проч. При подсоединении неправильной зарядки например, сгорает защитная сборка Е61, видно её невооружённым глазом, стоит около системного разьёма.
Результат удара можно увидеть только под микроскопом, на компаунде микросхем. Ну, результат попадания воды можно увидеть и так, по окислам.
И ВСЁ ЖЕ у меня закрадываются подозрения, что в теле этом просто АКБ разряжен ниже 3.6 В. Проверь.
Спасибо за помощь! Ты был совершенно прав.Апарат после удара. под лупой увидел трещину и большую как раз по линии компалунда. На первый взгляд не заметно.
Вообщем отдал его сало обратно и сказал чтобы шел с моего дня рождения.
Паять я думаю бесполезно. У меня к тебе, я думаю или вернее надеюсь в ближайших два месяца ,последняя просьба. Siemens A55 при нажатии кнопки включения пишет -зарядите аккумулятор- и выключается. Аккумулятор менял та же бяка. Понятно что проблема со схемой контроля батареи а как и где можна проверить.
По этому к сожалению не помогу
novosad Отправил схему A55 по электронке. Проверяй ящик :)
По поводу А55 будут ли какие нибудь соображения где копать?
novosad, тебе поможет ЭТА ССЫЛКА , если не поможет та - смело иди ВОТ СЮДА
И да прибудет с вами сила опыта... :roll:
There seems to have been a problem with the database.
Please try again by clicking the Refresh button in your web browser.
An E-Mail has been dispatched to our Technical Staff, whom you can also contact if the problem persists.
We apologise for any inconvenience.
Вот что дают эти ссылки и все
Хмм... Только что проверил - всё работает...
Ладно. Поверим в чудеса.
Выкладываю советы здесь. Сразу предупреждаю, что все нижеприведённые советы написаны не мной, а другими людьми. (с форума MOBILE-FILES)
1. Скорее всего железо. Там стоят 2 резюка от + контакта батареи R143 330K и R146 150k. Во вложении их расположение на плате. Если они припаяны и номиналы соответствуют - прожарка процессора. Если не поможет - отпаять процессор и прозвонить контакт с ногой №P1. (см. ВЛОЖЕНИЕ1)
2. Лови решение своих проблем. Это чисто програмный вопрос. РЕШЕНИЕ
Запускаеш прогу как только увидел что по низу побежал градусник коротко нажимаеш на кнопку вкл. возможно придется нажимать не один раз (времени куча пока градусник до конца не добежит сидиш и кликаеш) обязательно зацепится.
3. Проверь резисторы R143, R146 (один стоит у проца другой у разъема АКБ).
Пробуй. Не забудь отписать про результат.
ЗЫ. хм... Как прицеплять файл на этом форуме не знаю. Короче во ВЛОЖЕНИИ1 - там кусок мануала с расположением элементов. Ну раз мануал у тебя есть - сам найдёшь.
Удачи!
