By Anonymous (not verified) , 8 February 2006
Помогите схемой или советом.
  • No HTML tags allowed.
Большое спасибо ritteru за помощь все устранилось перепрошивкой.
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
Принесли второй samsung SGH -N500 тоже после удара. При вскрытии
видно что меняли большой блин и чуть закопчены электролиты
видать прогревали. При небольшой деформации платы
в районе блина включился. прогрел блин молчит.
может кто подскажет где рыть?
20 years 2 months ago
Если под блином имеется ввиду мсх процессора, то с большой вероятностью можно сказать, что когда снимали проц с компаунда - оторвали пятаки, скорее всего на переходных отверстиях, поэтому он включается при деформации. Прогревать в этом случае бесполезно, надобно поднимать проц и смотреть что оторвано, если 1-3 пятака - можно попробовать восстановить (ессно при наличии микроскопа. недрожащих ручонок и острого скальпелька :D ), и возможно даже заработает. Если оторваных пятаков больше 3 - я бф лично не стал заморачиваться, ибо даже если тело и оживёт, то при его дальнейшей эксплуатации всё равно вылезут проблемы. Но если подумать, можно предположить, что прогревали "блин" через компаунд... В этом случае надо снимать проц, накатывать шары и ставить обратно. Как это делать я вроде где то уже писал.
Удачи.
