By NiTr0 , 14 July 2007
Знакомый подарил сабж. Повреждена немного наклейка, закрывающая технологическое отверстие на боку банки (знакомый ставил в корпус с кулером, привинченным к низу, с "доработкой" корпуса подручными средствами). В таком виде проработал несколько месяцев.
Работает вроде нормально, но иногда уходит в busy со стуком - причем по-разному: было при включении, при чтении смарта, после скана поверхности в MHDD. Через пару минут умолкает, но в готовность не выходит.
На поверхности - 14 бэдов (13- UNC и 1 - AMNF), и примерно столько же участков с задержкой чтения. В смарте Reallocated sector count - 611.
Т.к. опыта работы с винтами пока маловато - хотелось бы услышать мнение специалистов.- в чем причина такого поведения (подозреваю бэд в служебной зоне, скорее всего - либо лог, либо дефект-лист) и чем лечить (аси нет)?
И кто-то может помочь бурн-комплектом - p/n 1291, p/v FS, фирмварь WZ100-41 (wz41d16)
  • No HTML tags allowed.
это подозрение можно проверить vtool'ом путем просмотра вручную служебки. единственное, не знаю какая версия втула поддерживает этот диск.
ИМХО, более вероятно что уже нарисована царапина на поверхности, и на ее прохождении диск теряет разметку.
PS: если комплекта ни у кого не найдется, могу предложить комплект с более старой варью WZ100-33. если в табличках не напутал, должен подойти.
NiTr0
19 years 4 months ago
Служебка читается вся... Модули при чтении имеют постоянную длинну (неиспользуемое место к примеру забито нулями) или же их размер может меняться (считывается только инфа, а неиспользованные сектора не трогаются)?
если все модули читаются, служебка в норме (или сектор считан целиком или не читается вообще). и размер модулей, соответственно, кратен 512 байтам. содержимое модулей меняться не должно при разных считываниях (ну кроме a и g листов, смарта)
попробовать проанализировать в одной ли они зоне или раскиданы по всей поверхности... а вообще, пробовать бурн
Tomset
Практика показывает, что со вскрытой гермозоной в течении нескольких месяцев - винт не жилец.
Пыли он наглотался, остывая -разагреваясь. За ради данных можно бы было открыть помыть, удалить пыль. Но стабильной работы после мытья, уже не будет. А бурн в таком состоянии его просто добьет.
NiTr0
Pskov_Service дефект-листы имеют фиксированный размер при считывании? или же по мере заполнения для них выделяются новые сектора из служебной зоны?
по поводу работы винта со вскрытой гермозоной - есть у меня один такой фудж (тоже подарили, по рассказам вскрывали банку, хотели на стену вешать, но передумали). уже полгода в отличном состоянии... трудится как своп + хранилище хлама... повезло видать...
добить кролика при попытке восстановления не жалко - все равно ничего не теряю...
Kuk
NiTr0
1.
Возможно умирает одна из голов .
Посмотреть втулом по какой голове нашлёпало релоков.
NiTr0
в П-листе примерно одинаковое кол-во дефектов по всем головам, в А-листе - 48 записей, большинство из них - с 1 головой...
Kuk
NiTr0
Попробуйте прочитать копию по 1-ой голове.
А вообще ... попітайтесь HUtil-ом проверить поверхность, будет видно какая головка не читает
NiTr0
В общем, в результате длительных мучений уложил на нем служебку. Залить бэкап втулом не вышло. Попытки влить H/T варь, как и любую другую, к успеху не приводят - винт виснет. Странность - после нескольких попыток залить всевозможным софтом (HDDL, VTool, HUtil, WCube) при софт-резете в нормал режиме намертво подвисает, на терминалку не реагирует, до передергивания питания. В сейфе - резет переносит нормально, но варь не льется :( Что ему еще можно сделать кроме как положить на полочку?
Добавлено спустя 15 часов 48 минут 29 секунд:
Залил таки при помощи HDDL в него бурн - 3 перемычки в зад, потом выпинал в терминале в дебаг, потом ресет и влил H/T код. Посмотрю, чем окончится бурн...
JETWAY
а поподробней можно?
Винт же у вас SATA судя по модели.
У меня есть подобный,только HD160JJ
По ошибке нето в него влил.
Результат раскручиваеться,попытка рекалибровки и по новой.
Чем работали с ним?Через переходник или на матери сделали SATA>IDE ?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
3 перемычки считая от SATA разъёма?
В hddl увидиться должен?
Далее как его в дебаг выпинать?
Можно в ЛС,если на весь форум нельзя.
