By NiTr0 , 14 July 2007
Знакомый подарил сабж. Повреждена немного наклейка, закрывающая технологическое отверстие на боку банки (знакомый ставил в корпус с кулером, привинченным к низу, с "доработкой" корпуса подручными средствами). В таком виде проработал несколько месяцев.
Работает вроде нормально, но иногда уходит в busy со стуком - причем по-разному: было при включении, при чтении смарта, после скана поверхности в MHDD. Через пару минут умолкает, но в готовность не выходит.
На поверхности - 14 бэдов (13- UNC и 1 - AMNF), и примерно столько же участков с задержкой чтения. В смарте Reallocated sector count - 611.
Т.к. опыта работы с винтами пока маловато - хотелось бы услышать мнение специалистов.- в чем причина такого поведения (подозреваю бэд в служебной зоне, скорее всего - либо лог, либо дефект-лист) и чем лечить (аси нет)?
И кто-то может помочь бурн-комплектом - p/n 1291, p/v FS, фирмварь WZ100-41 (wz41d16)
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 4 months ago
Переходник IDE-SATA. Вполне стабильно работает...
Вот только винт на 45 шаге бурна начинает тормозить-запускать шпиндель по новой :( непрерывно :(
JETWAY
если остонавливаеться потом запускаеться так и должно быть.
это на делфи тест такой.
Около 2часов мож чуть больше длиться.
Как его в дебаг выпинать в терминале?
NiTr0
Кнопка Esc. Появится запрос DBG>
JETWAY
Подключил терминал.
1,5G Limited
SPW 0000 NoLk
***Break at 0xC09E{from User}
CO9E:98A2
DBG>SRV>
Через переходник в HDDL BSY :(
NiTr0
По идее в сейфе бизи должен погаснуть сам в течение 1-2 сек.
