By Anonymous (not verified) , 20 September 2007
Хард стоял в сервере видеонаблюдения, раз в месяц самопроизвольно выключался. Всё это лечилось перезапуском сервака
Спустя полгода умер (постоянные выключения). Успели слить часть инфы.
Сейчас выключается через пару минут, если долго полежит(отдохнёт), или сразу после определения в биосе, при повторных попытках запуска. При выключении (В Половине Случаев) слышен стук, похожий на парковку головок. Микросхемы едва тёплые. Повреждений контактов и элементов не обнаружено.
Данные считываются нормально до остановки
Единственное что сделал - пропаял контактные площадки, симптомы остались прежними.
Идеи?
  • No HTML tags allowed.
Tomset
19 years 2 months ago
>идеи?
Махнуть плату от аналoгичного, перепрограммировав NVRAM и возможно ПЗУ.
Не помогло - проблемы в банке - на запчасти.
NiTr0
Сначала прогреть канал чтения-записи. Потом - все остальное (на всякий случай) не помогло - искать уже другую плату.
а где вы на вимерах ПЗУ видели ???
там стоит ИБМ / Инфенион с разовой прошивкой
для начала почистить разъём в банку и прогреть читалку (IBM36) и крутилку
ну и где там ПЗУ ???
если U6 то это не ПЗУ, а NV-RAM в нем хранится карта голов версия служебки и контрольные сумы
U1 - проц IBM или INFENION
U2 - канал чтения как правило IBM36
U3 - крутилка-двигалка HITAHI
Tomset
2 tank_uk
Внимательней нужно быть, а то наремонтируешь :)
На этой плате:
U5-NVRAM (93C6)
U6 - нет
U7- ПЗУ 3 (в терминологии ACE) (25FV051T)
В накопителях обычно гибнут от перегрева. Это когда конструктор не ставит охлаждение. Вот и весь ответ.
Попытка записи на перегретую служебку, снос критичных блоков. При загрузке происходит обращение к секторам с данными калибровки, затем стук головок.
У меня уже коллекция перегретых трупов. PC-3000 их не восстанавливает. Хотя, может, есть какие-то методики, но очевидно - дело не в контроллере. Трупы восстанавливать большого смысла нет - посыпавшиеся блины не лечатся.
В следующий раз ставь охлаждение.
NiTr0
19 years 1 month ago
IBM? Перегрев? Не верится что-то... Винты - довольно холодные...
А гибнут как раз по-разному... Это - и контакты, и канал чтения-записи, и коммутатор, и головы... Вариантов много.
интересно это как так служебка перегревается???
От трения магнитных доменов друг о друга.  :)
