By Anonymous (not verified) , 20 September 2007
Хард стоял в сервере видеонаблюдения, раз в месяц самопроизвольно выключался. Всё это лечилось перезапуском сервака
Спустя полгода умер (постоянные выключения). Успели слить часть инфы.
Сейчас выключается через пару минут, если долго полежит(отдохнёт), или сразу после определения в биосе, при повторных попытках запуска. При выключении (В Половине Случаев) слышен стук, похожий на парковку головок. Микросхемы едва тёплые. Повреждений контактов и элементов не обнаружено.
Данные считываются нормально до остановки
Единственное что сделал - пропаял контактные площадки, симптомы остались прежними.
Идеи?
  • No HTML tags allowed.
Kamen
19 years 1 month ago
Не, это ж новая технология. Называется термомагнитная запись - HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Пока сотрудники Seagate бьются над решением этой задачи, а у IBM уже давно свершилось, оказывается :)
Недавно "помер" данный винт, теперь вообще не заводится, можно ли как-нибудь продиогностировать с помощью мультиметра не сгорел ли двигатель?
rumata
18 years 6 months ago
Engine-san писал:
"В накопителях обычно гибнут от перегрева. Это когда конструктор не ставит охлаждение."  - Набирают же дебилов в серьезные фирмы!
"Вот и весь ответ." - Кратко, но сильно!
"Попытка записи на перегретую служебку "... - No comments...
...", снос критичных блоков."  - Почему не секторов?
"При загрузке происходит обращение к секторам с данными калибровки "... - Почему не к блокам ? К каким именно?
...", затем стук головок.
У меня уже коллекция перегретых трупов. PC-3000 их не восстанавливает."  - Молоток не забивает гвозди, забивает мастер.
"Хотя, может, есть какие-то методики, но очевидно - дело не в контроллере ".  - Докажите!
"Трупы восстанавливать большого смысла нет - посыпавшиеся блины не лечатся." - Не факт! ;)
"В следующий раз ставь охлаждение."  - Рекомендую холодный компресс на лоб.
ЗЫ. "Шариков, вы говорите полную чушь.  И, что самое возмутительное, говорите абсолютно уверенным тоном!" (С) Ф.Ф.Преображенский. (М.А Булгаков. "Собачье сердце").
