By Anonymous (not verified) , 11 February 2007
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой включения режима ДМА в вин ХР на своем ноуте, вот строчка биоса http://www.mob-aks.ho.com.ua/noyt_dma.JPG На сколько я понимаю винт поддерживает не тока ДМА но еще и Ультра ДМА-4, почемуже в вин ХР винт работает в режиме PIO ? вот скрины
http://www.mob-aks.ho.com.ua/Pervi4nuj_kanal.JPG
http://www.mob-aks.ho.com.ua/Vtori4nuj_kanal.JPG
Может обновить биос?Просто почему он пишет что етот режим віключен....
Строчка мат платы при загрузке:
62-0213-001403-00101111-071595-SIS630$340S001_UNIWILL COMPUTER CORP. MODEL:340S2 BIOS VER:0.01.18 TFT/DSTN
Большое спасибо всем ответившим!
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Вот еще коечто:
http://www.mob-aks.ho.com.ua/Test.JPG
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 9 months ago
Драйвера на чипсет поставь последние. Потом будем дальше думать.
бывает такое из-за ошибок обращения винда переводит винт в режим PIO. лечится удалением IDE контроллера в списке устройств и перезагрузкой. после чего она найдет и контроллер и оба канала и устройства в режим DMA включит
Знаю что нан поставить, но их негде взять, все что стоит- то все от ХР, щас еще пороюсь...
Добавлено спустя 11 часов 18 минут 29 секунд:
Значит все дрова поставил, переставил еще раз- ниче! мне интересно почему биос пишет "dislabe"....?? но вот нашел интересную прожку ,тольео не могу с ней разобратся, она идет в дисрибутиве ,вот она, я віложил ее на своем сайте
http://www.mob-aks.ho.com.ua/QMATE.rar
И....может обновить биос..?
Добавлено спустя 18 часов 27 минут 39 секунд:
Вобщем всетаки нашел дрова и поставил)) теперь ультра ДмА-2, хотя винт поддерживает и УЛЬТРА ДМА-4 ,и почему-то S.M.A.R.T технология отключена (в биосе нету соответствующей строки), может ли версия биоса влиять?...сорри если оч тупой вопрос))
dma2 возможно из-за кабеля соответствующего 40жильному IDEшному... как вариант
а за биосами и драйверами сюда http://download.gericom.com/NOTEBOOK/Webboy-340S2/
Спасибо за полезную ссылку! А что вы имеете ввиду на счет кабеля? Нужно менять?
вряд-ли возможно. это просто мысль по аналогии - при подключении ide устройства 40-жильным кабелем максимум получается DMA2, с 80-жильным все что выше
в ноуте же кабеля нет, есть дорожки от чипсета к разъему диска и дальше сам диск - менять, собственно, нечего. таким образом, если изначально в ноут не заложено возможность UDMA4 то ничего не выйдет. хотя это возможно и решается bios'ом. теоретически, может решаться =)
Прикол в том что в этом ноуте как раз есть таком маленький кабелечек, который соединяет мат плату и винт, длина самого шлейфика около 3-4 см...он там действительно 40 жильный....НО на сколько мне извесно что режим SMART уж никак не может зависеть от применяемого кабеля!...
savely
Да отключена - и фиг с ней. Хочется тебе смарт посмотреть - софтом в системе посмотри.
Cмотрел, в системе СМАРТ включен, но в тоже время большинство прог пишут что (например Санрда) что режим работы связки "винт-контроллер" не является оптимальным т.е. не является максимально поддерживаемым, сам конроллер у меня SIS 5513
savely
А при чем режим работы к смарту? Режим работы - да, неоптимальный, поскольку и мать и HDD держат более высокие режимы UDMA. Как минимум - UDMA66, оно же UDMA4.
Что странно - BIOS-то все вроде как устраивает... Хотя надпись про UDMA4 может банально из паспорта читаться, а на кабель BIOS ругаться не приучен...
Драйвера где брал? Возьми здесь самые правильные - http://driver.sis.com/utility/ide/ide204a.zip
P.S. Кстати, кажись этот ноут есть близнец Roverbook Voyager FT5 (код модели 340s2).
