By Anonymous (not verified) , 11 February 2007
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой включения режима ДМА в вин ХР на своем ноуте, вот строчка биоса http://www.mob-aks.ho.com.ua/noyt_dma.JPG На сколько я понимаю винт поддерживает не тока ДМА но еще и Ультра ДМА-4, почемуже в вин ХР винт работает в режиме PIO ? вот скрины
http://www.mob-aks.ho.com.ua/Pervi4nuj_kanal.JPG
http://www.mob-aks.ho.com.ua/Vtori4nuj_kanal.JPG
Может обновить биос?Просто почему он пишет что етот режим віключен....
Строчка мат платы при загрузке:
62-0213-001403-00101111-071595-SIS630$340S001_UNIWILL COMPUTER CORP. MODEL:340S2 BIOS VER:0.01.18 TFT/DSTN
Большое спасибо всем ответившим!
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Вот еще коечто:
http://www.mob-aks.ho.com.ua/Test.JPG
  • No HTML tags allowed.
Да вот об этом я и хотел сказать что винт работает на UDMA33, дрова ставил имеено с этого сайта, теперь в свойствах драйвера контроллера появилась новая вкладка с индицируемыми режимами...Да ноут имеено полный аналог Ровера, тока название другое.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 9 секунд:
Биос кстате 2000 года, не самый последний....
Вот это я сегодня удивился...посмотрел на своем домашнем компьютере что и как на нем...какого же было мое удивление что и на нем режим УДМА 33..мать на основе PT880 ULTRA и VT8237 R, винт western 80 Gb 8 мб кеша.....что за бред? в диосе посмотрел, стот АUTO на вібор режима работы, но также можна выбрать сделуюющие режимы:
SWDMA0
SWDMA1
SWDMA2
MWDMA0
MWDMA1
MWDMA2
UDMA0
UDMA1
UDMA2
Может принудительно выбрать режим в биосе? винт поддерживает UDMA 2 и MWDMA 2 , во всяком случае так пишет биос...
2)И вопрос №2 я так понимаю в этом ноуте я никак не выставлю задежки памяти? И с обновлением Биоса это не станет возможным? Бо при 384 мб оперативы по тестам комп находиться на уровне 400 пня (в часности тест прогой Everest).Спасибо!
Добавлено спустя 1 час 16 минут 37 секунд:
Вобщем у меня на компе (стационарном) винт WD800JB вот єго характеристики http://demo6.test.shop.by/927/ и мой чипсет на плате макс поддерживает 5 ULTRA ATA, по документации на чип.Но биос пишет что поддерживаемій режим всего 2 ultra ata, как такое может быть? Винт подключен один на шлейфе (80 пин, комплектный АСУС, который с мат. платой шел)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И в документации на мать в настройках биоса должны быть еще режимы UDMA3 UDMA4 UDMA5.....странно..
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
и почти также ситуация в ноуте, мат плата поддерживает UDMA 4 (ATA-66) и винт тоже, а все работает на UDMA 2 (ATA-33), вот какой у меня в ноуте винт http://rating.com.ua/?event=show_catalog&rId=83802
....я в полной непонятке.....:(
savely
19 years 9 months ago
C ноутом - удаленно я - пас.
С десктопом - ты 80-пиновый кабель умеешь правильно подключать?
Интересно, а его мона воткнуть по-другому? все по ключам, проверял также по первой ножке-все окей, что на винте что на мати
можно =)
думаю, имелось ввиду концом mainboard в материнскую плату а концом HDD в винт. его можно подключить наоборот, при этом он будет считать себя 40кажильным. кабеля ASUS как правило имеют на конце к материнке синий а к дискам черные разъемы и пометки на бумажках за которые его удобно выдергивать.
а еще как вариант заменить шлейф на другой. приходилось выкидавать 80жильные асусовские кабеля как некачественные.
savely
Можно. Можно одним концом (черным) в мать, а можно другим (синим)... И веник можно на серый повесить... Это имеет значение. Читай мануал...
ОГРОМНЕЙШОЕ СПАСИБО!! .....Зараза...действительно не правильно вставил кабель, скока собирал компов-проверял, собрал не проверил)) Как говориться, сапожник без сапог))
А с ноутом не ришил ниче....хотя в нем тоже маленький шлейфик его мона снять)) но биос тупой, ни таймингов памяти не выставить...может прошивка действительно включит мне UDMA 4 (ATA 66) в ноуте?
dma2 возможно из-за кабеля соответствующего 40жильному IDEшному... как вариант
а за биосами и драйверами сюда http://download.gericom.com/NOTEBOOK/Webboy-340S2/
Спасибо за полезную ссылку! А что вы имеете ввиду на счет кабеля? Нужно менять?
А что за странное разширение у биоса ?? он там в виде 340s2bios.IMG ? Спасибо!
max3
img- raw binary file created as (or an original itself) an mirror image file with an exact contents comparing to the source
- естъ и другие варианты но етот ИМХО, ваш случай.
savely
Даже без IMHO - это образ дискеты с системой, флешером и самим BIOS. Взять WinImage и им записать это на дискету, потом с нее загрузиться.
