By Anonymous (not verified) , 14 March 2006
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Подскажите пожалуйста чайнику, от чего плясать в случае неисправности той или инной сетевой платы? Ведь в основном, они ломаются не полностью, а появляются такие проблеммы, как потеря части пакетов; не работа на скорости 100Mb/s, а только на 10Mb/s.
Просто за несколько лет работы по IT специальности накопилось достаточно большое количество сетевух, хотелось бы восстановить хотя-бы некоторые.
Почитал данную ветку форума, попользовал поиск, но что-то активного обсуждения методики ремонта сетевух не нашел. Впринципе я понимаю, что запчасть то "копеешная", выбросил и купил новую, однако меня тянет, если так можно выразиться, любовь к исскуству :)
Сетевушки есть разные, но в основном это Realtek 8139 и Intel Pro/100 .
Вот, допустим конкретный пример: Realtek 8139: не работает на 100Mb/s - теряются 100% пакетов. Если в драйвере переключить на скорость 10Mb/s - работает отлично без потерь и ошибок. Какие есть мысли?
Заранее спасибо за ответы!
P.S. И еще: а что это за черный залитый квадратик такой ближе к RJ разьему? Преобразователь напряжения?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 7 months ago
А вот "черный квадратик" - мысль верная. Найти даташит (видел, есть оне в природе), попробовать поменять.
Hint: На реалтеки референс-схемы (электрические принципиальные) лежат на сайте производителя. Точно знаю - на 8029 есть. Новее - давно не был, не знаю. Входная часть схемы - одинаковая, практически уверен.
P.S. Фигня в том, что практически все они дохнут одинаково, т.е. найти "донора" трудно, а покупать нужную комплектуху - сложно.
ИМХО, чёрный квадратик - трансформатор.
MmM
Черный квадрат это 8 развязывающих трансов ... а на реалтеке спеки и типовые схемы есть на все.
Yohnus
Можно тупо перепаивать микросхемы биосов со стопудово нерабочих сетевух на подозрительные или шить - в интернете есть схема переходника на lpt порт компьютера и прога. флэшка в основном - 93lc46. таким образом восстанавливается 50-80% сетевух - это из личного опыта по восстановлению реалтеков.
savely
Это называется EEPROM, там нет BIOS. Там настройки чипа (тот же MAC). Ближе всего по смыслу к тому, что там - SPD на памяти.
Да, в принципе возможны ошибки и в этой стороне.
У меня другая статистика...несколько десятков реалтеков в мусоре...и на всех
мейн чип " в ауте"...блин...хоть бы на одном EEPROMка накрылась... :wink:
А так несколько раз кварцы менял...
Tronix
Всем спасибо за ответы.
При слете EEPROM думаю, что сетевушка в компьютере не определялась бы вообще.
Про сборку развязываюших трансформаторов понятно. Искать донора или покупать новые действительно сложно. Вывод - в мусорку.
Насчет кварцев - спасибо, попробую перепаять с плат на платы.
/me уходит на сайт реалтека.
savely
Не факт. Совсем не факт. VendorID/DeviceID скорее всего живут не там. Я знаю классный способ угробить 8029 - запустить штатную досовскую утилиту (типа rtl8029.exe, вроде) под Win9x и там запустить какой-то тест (типа тест EEPROM). После этого MAC=A5A5...A5.
sars1
19 years 2 months ago
Вот у меня как раз есть сетевуха Shurecom EP-320XR-1 на RTL8139B у которой что-то не так с VendorID/DeviceID. Биосом она определяется как Unknown Device с параметрами VendorID =10EC DeviceID=8131 !!!Хотя DeviceID по идее должен быть 8139. Такое впечатление что где-то не хватает одного байта 8139-8131=8. Соответственно карта корректно не определяется ОС и утилитами. Контакты протирал - не помогло. Как можно исправить такой глюк? Может это что-то програмное и правкой EEPROM лечится?
Rom
Не знаю как у вас, а у нас в городе цена б\у 100M сетевухи- 100р, а если брать оптом несколько штук , то и того дешевле... Так стоит ли- вот в чем вопрос...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Да вообще, тема по-моему, не в своей ветке...
