By Anonymous (not verified) , 14 March 2006
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Подскажите пожалуйста чайнику, от чего плясать в случае неисправности той или инной сетевой платы? Ведь в основном, они ломаются не полностью, а появляются такие проблеммы, как потеря части пакетов; не работа на скорости 100Mb/s, а только на 10Mb/s.
Просто за несколько лет работы по IT специальности накопилось достаточно большое количество сетевух, хотелось бы восстановить хотя-бы некоторые.
Почитал данную ветку форума, попользовал поиск, но что-то активного обсуждения методики ремонта сетевух не нашел. Впринципе я понимаю, что запчасть то "копеешная", выбросил и купил новую, однако меня тянет, если так можно выразиться, любовь к исскуству :)
Сетевушки есть разные, но в основном это Realtek 8139 и Intel Pro/100 .
Вот, допустим конкретный пример: Realtek 8139: не работает на 100Mb/s - теряются 100% пакетов. Если в драйвере переключить на скорость 10Mb/s - работает отлично без потерь и ошибок. Какие есть мысли?
Заранее спасибо за ответы!
P.S. И еще: а что это за черный залитый квадратик такой ближе к RJ разьему? Преобразователь напряжения?
  • No HTML tags allowed.
Вот ну просто интересно, чтоб понять ход мыслей
Ход мыслей можно обощить как "а вдруг удастся починить" или "надежда умирает последней".
предположите по вашему кто, если на плате только один чип.
На плате есть еще:
- что-то 16-тиногое в DIP-корпусе с маркировкой LF-H50X
- флэшка 93LC46
- кварц
- электролиты
- разъем RJ-45
- всякая SMD-мелочевка "резисторы-кондеры"
- медные дорожки и контакты)
микросхема контроллера просто греется, холодно ей.
Кстати по поводу этого. Скачал даташит для микрухи, начал её прозванивать. Выяснилось что питающие контакты (VDD) 3.3V коротят на земляные (GND).
Означает ли это (в совокупности с сильным нагревом микрухи), что короткое замыкание 100% внутри неё?
12 years 9 months ago
[OFF]
Трансформаторы.
флэшка 93LC46
Не Flash ROM, а EEPROM.
Означает ли ...
Да.[/OFF]
savely
Питание чипа идет напрямую с шинных 3.3V или с шинных 5V через LDO типа 1117?
LDO на печатной плате не наблюдается.
Видимо напрямую с 3.3
Решил не мучать себя дальше. Пациента спрятал в шкаф на запчасти.
Разорился на две новые PCI сетевые карты по цене 1.5$ каждая :-) (одну прозапас)
Кстати, сделанные на точно такой же риалтековской микросхеме.
Hoks (not verified)
8 years 1 month ago
Вроде древняя тема, но к месту и плодить не хочу топики.
Можно ли как-то проверить "на себя" сетевушку на RTL8139C? Выбило грозой в промышленном компьютере, система карточку видит, но говорит, что нет линка. Трансформатор развязки вроде как живой, насколько мог прозвонил.
Перебрасывать чип не хочу, так как он со стороны софта видится нормально.
Дополнительно: соединял вход и выход, пинг на свой IP есть, но он есть и при разорванном физическом соединении. Проверочный софт ограничен: 32Мб памяти и 233Мгц проц. Плата многослойная, потому проследить дорожки сложно. Из странного: есть проводники не только на 1,2 и 3,6 , но и ведущие к выводам 5 и 8 разъёма RJ-45.
8 years 1 month ago
[OFF]
Религия не позволяет использовать второй компьютер и кросс-кабель :)?
У подобных зверушек в виде отдельной PCI-платы нормальной практикой являются двусторонние платы, а 4 слоя - это максимум для особо желающих PCI-плат или матплат тех лет :D, причем 2 внутренних слоя используются для силовой разводки. Т.е. отслеживать весьма просто :lol:.
Из странного
Вполне нормально, ничего странного - типовые рекомендации :D.[/OFF]
Проблема решена переброской м/сх с сетевой платы - донора, подопытный ожил.
