By ROMby Unknown , 25 June 2005
Здравствуйте. Есть USB флэш память. 512 мег. Нерабочая. (Воткнули в разьем USB перепутав питание.) Визуально видно, что сгорел стабилизатор 3 вольта. Стабилизатор заменил. Светодоиод засветился. Даже определился тип флэш - PEN DRIVE, но при попытке форматирования - появляется сообщение - "windows не может завершить форматирование". Соответственно диск не читается. Что еще предпринять, чтобы оживить флэшку? Спасибо
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
Oleg
Дублирующую тему прибил; в следующий раз за такое получите "баранку"... :evil:
Anonymous (not verified)
Ок, все понял.
посыпаю голову пеплом... -((
savely
Я бы предположил выживание микрухи интерфейса USB и сдыхание непосредственно флеша... Как это проверить - не знаю.
Возможно стоит попробовать отформатировать утилитой, поставляемой производителем. Мне один раз помогло.
Alim
21 years 3 months ago
Я столкнулся с такой же проблемой, и ответ нашёл на этом форуме.
Решение - замена транзистора по питанию 5 вт на входе. Ужасно маленький - замену нашел на материнке (815), но к сожалению не записал номер транзистора. Сразу скажу подбирал долго. Удачи.
aXe
Чтоб не создавать клонов продолжим =)).
Итак, попала мне в руки флешка твинмос 256мб. Она чудно определяется, но при попытке что-либо с ней делать ругается. Отформатировалась только фаром, после чего вроде бы ожила, отдал человеку, сказал ничего не дыши, а то помрёт =)). Ну он меня не сильно послушал отлмамал ей кнопку, теперь она всё время говорит, что защена от записи, хотя замыкал по всякому (вариантов то не много =)))). Есть какие-нить мысли по этому поводу? :roll:
savely
1. Нарыть даташиты на обе микрухи, которые там стоят... Далее - по смыслу.
2. Проверить контакты вообще, пропаять там типа...
Тема с залочкой флешек (уходом в read-only) вроде как довольно обсуждаема. Вариантов, отличных от ремонта контактов, я не припомню.
На примере PL-2515
33лапа - S_WP_INJ I Write protect input, active low.
Помереть есть там что-то или нет. Отсюда и выводы.
Подать туда, чего-нибудь :)
sh2cer
Что бы не создавать новый топик:
Вот вам на встречу :пенчик 256mb kingston не видится вообще впрочем это и неудивительно не т питания 3,3 вольта, стабилизатор пятиногий AG3J и что он из себя представляет не знаю .Есть у кого нить инфа по нему и чем мона заменить.И ещё вопросик , можно было бы сторонний стабилизатор попробовать поставить но не могу найти на контролер даташиту . А он вот такой в верхней строчке U20TWOOD в нижней D1MKQ ,и не известно только ли ему надо 3,3 или еще какое нужно , и для чего стабилизатору 5 ног наверное не просто так.
Вообщем только вопросы и ни одного ответа не нахожу.
Пенчик личный и до слез обидно.
В моём случае было проще стабилизатор был 3х ногий, взял с убитой Веб-камеры. Прозвонил что есть что и впаял.
А на контролере помимо 3,3, было 2,5В.
А в твоём случае шиш его знает доки на указаные тобой элементы не нашёл.
Попробуй по схеме понять почему 5 ног, куда что идёт.
