By ROMby Unknown , 25 June 2005
Здравствуйте. Есть USB флэш память. 512 мег. Нерабочая. (Воткнули в разьем USB перепутав питание.) Визуально видно, что сгорел стабилизатор 3 вольта. Стабилизатор заменил. Светодоиод засветился. Даже определился тип флэш - PEN DRIVE, но при попытке форматирования - появляется сообщение - "windows не может завершить форматирование". Соответственно диск не читается. Что еще предпринять, чтобы оживить флэшку? Спасибо
  • No HTML tags allowed.
Есть 3х плеера 128MB Gembird...
Одиннаковый дефект...
Когда к компу подрубаеш,пишет что неизвестный девайс...
Прога с официального сайта в упор не видет плеера,ну это в принцыпе правильно....Ведь unknow device....
Гугль облазил,но толком ничего не нащёл...
Может кто знает как с этой проблемой бороться...
Это ж надо, кто-то умудрился убить три устройства, подключив к неправильно подключенному USB-порту! ;)
Чем помочь, не знаю. Сам сюда с таким вопросом пришел.
Есть 128Mb PenDrive. Достоверно известно, что был подключен к USB с попутанным питанием.
При подключении, Винда пишет, что найден USB Device. Потом ругается, что тип устройства неизвестен и работа с ним невозможна.
Контроллер ALCOR MICRO AU9381A21-CAL\MGMSM-000. Даташит на него не нашел.
На плате кроме контроллера и двух чипов памяти всего несколько SMD-элементов. Три из них - предохранители. Живые.
Есть один кварц(?, шестиногий элемент). Маркировка - 120M. Есть вариант, что он улетел ? Как проверить ?
Или контроллер помер ?
Baza
20 years 10 months ago
скорей прошивка
скорей прошивка
Это ответ мне ? :)
Если так, спасибо.
Честно говоря, мысль такая была и даже делился ею с владельцем.
Может быть подскажите где можно поискать прошивку(не встречал подобных ссылок, даже в FAQ) и как можно прошить контроллер.
Спасибо.
P.S. Даташит на контроллер нашел(все просто, надо было не по полной маркировке искать, а по началу строки - ALCOR AU9381). Полистал. Но пока на этом все.
Netov
У меня есть архив на 100МВ с разными прошивками....
Даже похожую на свою нашёл,но вот как их вбить в девайс не знаю....
ВСЕ! Победил-таки я флешину(Seitec USB Bar 1011).
После переполюсовки, пропало 3.3V.
Завел с внешнего источника, флешина зажила.
Сегодня впаял стабилизатор(78L03) и теперь имею в своем распоряжении рабочую флешку.
Вчера еще был гимор с ее форматированием и созданием\удалением раздела. Сегодня уже после установки стабилизатора вставил в комп с XP. И раздел создал влет, и отформатировал. (Вывод: не пользуйтесь какой - w2k).
P.S. Немного жаль, что стабилизатор маломощный(0.1A), греется достаточно сильно. Но зато малогабаритный. Но и этот едва поместился в корпусе.
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
покатался в сильный мороз с флешкой. теперь совсем не включается...куда сдать в ремонт?
20 years 8 months ago
А никто не подскажет по параметрам 662р? Это транзистор или регулятор напруги на 3.3V? У меня во флешке он обуглился, я нигде не могу найти на него параметры.
unknow beos (not verified)
17 years 6 months ago
Можно аккумуляторы присоединить 2.8-3.6V -диапазон памяти
1. можно прошивать
2. чип нанд (Samsung,hunix и т.д)
Ставим флешку
замкнуть 29-30 дорожку(с помощью иголкой) при включеном УСБ
потом вытащить
и снова . и проверь форматирование
temalaner.
malu
17 years 5 months ago
Добрый день. Помогите советом, а то уже часов 6 сижу над флешкой. Сейчас решится в мусорку или нет.
1gb micro sd kingstone. Дали мне её не думал что будет проблема. Кард ридер отказался сразу её принимать. Моторола телефон приняла форматировать отказалась, но диск высветила. Я winhex ом слил образ с рабочей флешки аналогичной и пытался залить обратно (поставил комп на таймер и уснул, не знаю что оно написало там) результата не дало. Winhex показывает бэд сектора сплошные. Перепробовал кучу софта и после HDD low level format hex показывает все сектора нечитаемые "unreadablesector". Это смерть???
Lepis (not verified)
16 years 7 months ago
Доброго всем времени суток.
Назрела небольшая проблема с MP3 плэиром Transcend T.sonic 610 TS1GMP610, подключил я его к ноуту друга музычку качнуть, а он взял и не определился ну я не придал значения пошел домой подцепил к своему компу , но он и тут не определился, сделал всё как надо поменял несколько юсб кабелей и заметил что при включенном плэире и подачи на юсб только питания батарейка заряжается (на дисплей пишет мол зарядка идёт), а как только подаешь дату так все и гаснет плэир отключается ком его не определяет.
Может кто сталкивался с таким подскажите в чём тут дело?
/images/koloboks/help.gif
