By densova , 4 October 2007
Доброе время суток.
Занимаюсь по немногу ремонтом материнок. Опыта еще немного. На моем счету всего несколь штук.
Вопрос следующий. Принесли материнку GA-8I848p. При обследовании обнаружено: греется южный мост. Напряжение питание на нем - 0,8 вольта. Заменил два мосфета (стоят паралельно на питание южника). Появилось напряжение 1,53 вольта на питание южинка. Мост калиться перестал.
Следующа проблема. После запуска мамки через  3-5 секнд в спикере часто повторяющиеся короткие сигналы. Сначало решил , что пищит так на зажатую клавтатуру. Перебрал всю обвязку разьема на клаву и мышку. Резисторные и конденсаторные сборки целые.
Правда вызывает сомнение наличие + 5 вольт на data и clok в дежурном режиме. Вроде смотрел на похожей мамке 5 вольт появляется там только после старта.
(Кстати, зачем data и clok приходят на  111 - 114 ножку i/o 8712f. Вроде по мануалу их родина 80 - 84) нога.
Вообщем промучался два дня. Затем прочитал, что такие сигналы (короткие / постоянные) говорят об коротком замыкании по питанию . Обследовал все питатели. Нигде и близко короткого нет. Правда сам проц показывает 2, 3 ома. Не знаю, не маловато ли.
Кто что подскажет.
 (К сожалению посткартой еще не обзавелся, у нас не продают, а ехать в обласной цент пока некогда)
  • No HTML tags allowed.
19 years 1 month ago
densova
На мой взгляд повторяющиеся короткие сигналы означают проблемы с памятью.
По поводу 8712 - они разные бывают, пример.
RTFM, densova! Прилепленные темы создавались именно для вас.
Где результаты предварительной диагностики?
По многочисленным просьбам жаждущих, оставил тему открытой. Модератор. :)
Max
maco, DRAM error - это повторяющиеся длинные, а повторяющиеся короткие сигналы означают - Power error.
AWARD BIOS
Max
"По многочисленным просьбам жаждущих, оставил тему открытой. Модератор"
<font color="#000000">[off]Спасибо, только вот зачем мой пост прибили, вроде по теме писал.[/off]</font>
"зачем data и clok приходят на  111 - 114 ножку i/o 8712f. Вроде по мануалу их родина 80 - 84) нога"
у вас материнка Гигабайт, и мульт на ней стоит с буковками GB - это специализированные мульты для Гигабайта, у них сдвиг на 30 ног по отношению к обычным ITE.
"вызывает сомнение наличие + 5 вольт на data и clok в дежурном режиме"
это напряжение в дежурном режиме выставляется джампером возле разъёмов ps/2... если переставить джампер - будет только в рабочем режиме появляться. Делается, имхо, для того, чтоб можно было включать компутер с клавиатуры - сочетанием клавиш либо движением мыши...  (это кому лень нагибаться кнопку включать)
Пост ваш я не прибивал (не кувалдой работаем), а удалил т.к. посчитал его неуместным тогда, когда закрывал тему. Не уверен, что должен перед вами отчитываться в своих действиях, т.к. вы у нас рекордсмен по предупреждениям.
В вашем ответе было несколько слов. Что-то вроде "Какое напряжение на CPU?". Если не лень, напишите.
Мах, поменьше оффтопика, побольше грамотных советов. :)
Спасибо всем кто откликнулся.
В поиске по форуму нашел две похожие темы, но ничего нового там нет. Вообщем я так и непонял -  постоянные короткие сигналы для Гигабайтовских плат под Award bios означают проблемы с памятью или питанием (мамка то только с процем и спикером). На отсутствие памяти материнки пищат более  длинным сигналом. А вот в описании на АВАРД БИОС постоянные короткие - это замыкание по питанию.  В разных статьях и ответах  на форуме звучат два варианта. В решебнике по ремонту есть пример : гигабайтовской мамки с похожими проблемами.
wiki.rom.by/index.phpПоробую заменить мосфет по питанию памяти, хотя он выдает стабильно 2,6 вольта.
По поводу тестирования. Мамка проверяется только с процем и спикером. Все питания , Reset , clok проверены. Ну, посткарты пока нет. Исправлюсь.
Большое спасибо Versal за объяснения по поводу + 5 вольт на клаве.
И если можно вопрос к модератору R_Soft, какие именно прикрепленные темы для меня, может я чего не допонял. Прочитал все что нашел.
serg
разве трудно память вставить и проверить?
 некоторые гигабаты ругаются на память быстрым коротким писком
Droza
Понимаю, что следующее сообщение не имеет к данной теме малопрактическое значение , но думаю полезно будет почитать в данном случае.Столкнулся буквально вчера вечером с похожей  проблемой ,только решение было банальным, но мы пошли другим путём :) GA-8IG rev 1.2  пост доходит до 07 и обратно в цикл. ресет. Сразу же обновил биос, проверил на битость м\с биоса. Результат прежний. Убрал все АРМ(все живы но репутация дороже). Никого изменения. Все подозрения подошли вплотную  к мульту. Сдул мульт - поставил заведомо исправный купленный в митраконе. Результат тот же. Потом началось тотальная проверка всего живого вокруг мультика. Подключив оптику к моему удивлению обнаружил неровности лака, порез чем-то острым и тонким (как специально),но не банальной отверткой на глаз вобще не видно. Итог: микроскоп в режиме 40х\20х и 4 побитых ножек из 8 ведущих из мультика восстановлены. Клиент рад, сам удовлетворен.  Век живи- век будь внимательнее....
Все ОК. Прочли все - очень хорошо.
