By densova , 4 October 2007
Доброе время суток.
Занимаюсь по немногу ремонтом материнок. Опыта еще немного. На моем счету всего несколь штук.
Вопрос следующий. Принесли материнку GA-8I848p. При обследовании обнаружено: греется южный мост. Напряжение питание на нем - 0,8 вольта. Заменил два мосфета (стоят паралельно на питание южника). Появилось напряжение 1,53 вольта на питание южинка. Мост калиться перестал.
Следующа проблема. После запуска мамки через  3-5 секнд в спикере часто повторяющиеся короткие сигналы. Сначало решил , что пищит так на зажатую клавтатуру. Перебрал всю обвязку разьема на клаву и мышку. Резисторные и конденсаторные сборки целые.
Правда вызывает сомнение наличие + 5 вольт на data и clok в дежурном режиме. Вроде смотрел на похожей мамке 5 вольт появляется там только после старта.
(Кстати, зачем data и clok приходят на  111 - 114 ножку i/o 8712f. Вроде по мануалу их родина 80 - 84) нога.
Вообщем промучался два дня. Затем прочитал, что такие сигналы (короткие / постоянные) говорят об коротком замыкании по питанию . Обследовал все питатели. Нигде и близко короткого нет. Правда сам проц показывает 2, 3 ома. Не знаю, не маловато ли.
Кто что подскажет.
 (К сожалению посткартой еще не обзавелся, у нас не продают, а ехать в обласной цент пока некогда)
  • No HTML tags allowed.
Для Serg.
Память я вставлял - писк не проходит. Даже пробовал все на место поставить. Никакого результата.
Проверил сегодня питатели на память (даже поменял их на всякий случай). Результат тотже.
Для Droza.
Ех, мульт бы поменять, но нет сечас такого под рукой. Мульт стоит IT8712F. Блин ,деревня, а не город.
А насчет дорожек порезанных это точно. Сегодня обнаружил подозрительную царапину возле южника.  И хоть питание его в норме 1,53 вольта, что то сам южник почти не греется. Буду завтра разбираться.
Кстати, как дорожки восстанавливали?
Взял искомую материнку (ну, т.е. - комп на этой маме).
Изъял память.
В спикере повторяющиеся короткие сигналы - типа 1000 кгц модулированы 5 гц
На пост-карте С1.
Может хоть ЭТО прояснит картину.
Версии даже приводить не буду - спецу с оборудованием работы на 10 минут.
Посмотрим, как получится у любителя без оборудования.
К клавиатуре уже зря докопался - эта плата и без клавиатуры запустится. Недостаток знаний и навыков усердностью не компенсировать.
Не от того, что я такой умный - просто причин и вправду может быть ОЧЕНЬ много и по пищащему биосу их не определить.
Max
19 years 1 month ago
densova, BIOS прошить не забыл?
Всем спасибо.
Проблема решена.
Сегодня случайно попалась планка памяти ddr 333. Поставил. Мамка завелась и побежала.
Вернул обратно ddr 400. Пищит как заведенная. Сбросил БИОС ( в течении часа). Не помогло\
Поставил опять ddr 333. Зашел в Setup и установил шину на 133 (была 100). Поставил опять 400 память. Машина работает.
Кстати был уже такой прикол. На одном solteke не видилась память 333, а вот 400 становилась нормально. Причем сброс биоса не помогал. Решение - установка частоты в сетапе.
А все таки короткие гудки на гигабайте это память. (А в мануалах пишут - питание). Все же опыт дело полезное. Надо набираться.
Но хочу не согласиться с прежним постом. Люди не рождаются специалистами, а становятся. И здесь гланое упорство и желание. А опыт накопится и оборудование купится со временем.
Это ваше право.
Я соглашусь с предыдущим оратором. Для того, чтобы стать специалистом, нужно уметь думать головой, а не делать лишь бы что и наобум. Об этом уже много раз говорили на форуме.
Кто же спорит, что надо думать головой. Но к сожелению очень мало информации по ремонту материнок. Особенно в маленьких городах. Сервесов у нас нет вообще. Книг по ремонту даже на заказ не возят. Дисков со схемами и методиками ремонта не найдешь.  Даже споросить по сути дела не у кого. Приходится собирать крохи по интернету и таким сайтам как Ваш.
Но очень трудно начинать не имея ничего и никого кто мог бы посказать.  Хорошо если вы пришли работать в сервис, где вам дали схемы и литературу, когда у вас под рукой профессиональная паяльная станция и старший коллега , который может подсказать.
Кстати может кто подскажет, где можно заказать диск со схемами в Украине. И есть ли книги по ремонту материнских плат с описанием материнок.
лежала такая мама с диагнозом - дохлый южник, решил восстановить без замены моста...Выжег усб где звонились, теперь проблема: когда вставляю пост-карту, она не показывает наличие дежурки. Может у кого нить есть инфа по прохождению дежурки по материнке и где какие напряжение должны быть в дежурном режиме? Спасибо
зы. на включении питания (PW_ON) 5 вольт присутствует
18 years 10 months ago
DrShall
На матплате из +5VSB формируется дежурные +3.3В. Дежурное питание поступает на ЮМ (+3.3В) и MIO (+5В). На PCI-устройства питание поступает и в дежурном режиме для функций удаленного включения.
я имел ввиду где именно их можно измерить, т.е. где они должны присутствовать. Эти напруги же должны присутствовать на обвесе моста, промерил вокруг моста все прилегающие элементы, на них вообще по нулям, вот и хотелось бы знать где именно на плате физически они должны присутствовать
Данной матплаты сейчас не имею, так что указать точное позиционное обозначение не могу.
И на обоих выводах каждого конденсатора по нулям? Ищите стабилизатор, который формирует дежурные +3.3В.
