By Pavel , 12 May 2006
Поставил месяц назад дома АДСЛ. Проблема в том, что при подключении траф идет 30-60 минут, затем полный 0, при этом коннект не рвется. Если попытаться переконнектиться ручками, то "невозможно подключиться...бла-бла-бла". Помогает только ребут. Если ограничить скорость искусственно до 5-8 Кб/с, можно продержаться часа два. Связисты говорят - шумы в линии.
Теперь собственно по сабжу. Насколько я понимаю - это активный частоторазделяющий фильтр. Вот собственно и возник вопрос. Схему долго искал, нашел индейский дом "фиг-вам". Купить модем со сплиттером в комплекте весьма проблематично в нашей местности. Всего 3 вида: Зухели, ДКомы и Micronet, все без сплиттеров и фильтров. Хотелось-бы собрать девайсину и закатать в асфальт связистов, поскольку "меня терзают смутные сомнения" по поводу виновности шумов. Кстати вот скрин с модемовского драйвера прям сейчас сделанный. Кто в теме, подскажите чего хорошего.
http://img225.imageshack.us/img225/2453/noise0xy.jpg
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 6 months ago
У нас - это обычные пассивные диодные мостики, не думаю, что у вас это сделано по-другому.
Порт на DSLAMe "залипает". Единственное решение - перекроссировать на другой, но как это объяснить вашим связистам?
hanoma
Вобще-то сплиттер предназначен не для уменьшения уровня шумов в АДСЛ, а для развязки интернета с телефоном... необходим чаще для снятия помех на_некоторых_телефонных_аппаратах (проявляется в виде посторонних шумов и тресков) - когда электронный аппарат умудряется детектировать высокочастотную составляющую... обычно элементарный пассивный фильтр, если надо, могу срисовать схему...
кстати, у нас при подключении его ставит сам провайдер...
а на_стороне_телефонной _станции он стоит по_любому... :roll: (насколько я знаю)
Но ИМХО не в нём проблема... хотите проверить - просто отключите_все_телефонные_аппараты из розеток...
Pavel
Я всетаки думаю, он выполняет обе функции. ВЧ на модем, НЧ на телефон и по пути избавляет модем от паразитного влияния телефонных емкостей/индуктивносей, а в телефоне снимает ВЧ-треск. Только я предполагал, что он должен быть активным потому, что в противном случае соотношение сигнал/шум изменится не в лучшую сторону.
Да, надо схемку, чтобы искдючить все подозрения и наезжать на связистов в полной боевой готовности. И еще, кто мне объяснит, почему по входящему и исходящему потоку разный уровень шума? Смотрел сейчас: Up-7.00dB, Down-12.50dB. И вообше в сети не нашел ничего более-менее подходящего к моей теме. Только описания принципов работы АДСЛ технологии.
Пока писал, нашел кой чего. Честно сказать я разочарован, большего ожидал. Ни одного активного элемента!
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/dslfilt.html
http://www.nag.ru/goodies/foto/dsl/SIEMENSsplitter.html
И еще конфа по теме:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:32735
А всего-то в Гугле в запрос слово "паять" добавил :)
Спасибо всем за участие, остается одна просьба. С чем приходить к связистам. "В асфальт" рано пригодятся еще :) Хотелось бы более конструктивно пообщаться.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
И еще в догонку. Что за параметр VCI? Мне сказали, что его нельзя менять, а при телефонной беседе с саппортом прова он вдруг спросил у меня его значение, что в принципе наводит на нехорошие мысли попробовать с ним поиграть.
DanZer
Естественно. Где я говорил, что это не так?
Он либо идет в комплекте к модему, либо даже встроен в модем.
Верно
Как связист, знающий всю эту кухню изнутри, отвечу - с письменными претензиями. Устных заявок как бы и нету, и значит "в Багдаде все спокойно". А вот за отсутствие реакции на жалобы абонентов - взгреть могут так, что мало не покажется. Во всяком случае у нас - именно так...
Что-то связанное с АТМ-пакетами. Вопрос саппорта, скорее всего, возник по причине того, что у DSL-модемов разных фирм эти параметры отличаются. К примеру у нас раньше были ReachDSL Paradyne и ADSL2 Acorp. У обоих VPI/VCI стояли по умолчанию 0/35, проблем не было. Ставь, прописывай айпишник - и работай. Недавно начали ставить Nateks'ы - у них в дефолтных настройках прописано 8/35... Результат: коннект есть, а пакеты теряются, даже пинг не проходит. Пока не поменял - даже пинги дальше модема не шли. Баловаться с этими настройками не нужно - ставить только то, что назначено провайдером.
Pavel
Модем способен работать и без сплиттера, другое дело, что в телефоне тогда свистопляска тогда твориться будет...
У меня так и работает и никакой свистопляски.
DanZer
Минуточку... А как подключен телефон? В гнездо на модеме? Так это значит только то, что сплиттер встроенный - и ничего более ;)
Pavel
Не, у входа коробка, оттуда на модем и параллельно на телефон.
rgt
Pavel Дык эта коробка и естьсплитер.
Pavel
Неверную терминологию применил. Это просто разветвительная коробка, без всяких фильтров, сплиттер же хоть как-то отделяет модем от телефона.
rgt
Pavel Ну, если внутри нет ничего, кроме проводов между разъемаме, то тогда это не сплиттер. Правда, IMHO, отсутствие сплиттера в первую очередь заметит не мрдем, а человек...
