By Pavel , 12 May 2006
Поставил месяц назад дома АДСЛ. Проблема в том, что при подключении траф идет 30-60 минут, затем полный 0, при этом коннект не рвется. Если попытаться переконнектиться ручками, то "невозможно подключиться...бла-бла-бла". Помогает только ребут. Если ограничить скорость искусственно до 5-8 Кб/с, можно продержаться часа два. Связисты говорят - шумы в линии.
Теперь собственно по сабжу. Насколько я понимаю - это активный частоторазделяющий фильтр. Вот собственно и возник вопрос. Схему долго искал, нашел индейский дом "фиг-вам". Купить модем со сплиттером в комплекте весьма проблематично в нашей местности. Всего 3 вида: Зухели, ДКомы и Micronet, все без сплиттеров и фильтров. Хотелось-бы собрать девайсину и закатать в асфальт связистов, поскольку "меня терзают смутные сомнения" по поводу виновности шумов. Кстати вот скрин с модемовского драйвера прям сейчас сделанный. Кто в теме, подскажите чего хорошего.
http://img225.imageshack.us/img225/2453/noise0xy.jpg
  • No HTML tags allowed.
hanoma
20 years 6 months ago
Может и модем "заметить", если в телефонной розетке конденсатор стоит (в совковые времена любили ставить) ...
ИМХО варианты попыток решения :
отключаем все телефонные аппараты, если тел. розетки совкового образца, проверяем на наличие внутри них конденсатора (если обнаружен, ес-но откусываем), и смотрим уровень шумов... да и просто - есть ли какие изменения...
Далее трусим Саппорт... как уже было сказано, желательно в письменной форме... если есть возможность - проверяем модем на другой машине...
Ещё вопрос - модем Ваш, или предоставлен провайдером? - по возможности попросите поменять (или дать другой для проверки) ...
Pavel
20 years 5 months ago
А я уже по крестьянски сделал :)
Затянул витую пару от щита до модема напрямую, с отводом на телефон. Вот тогда и свистопляска появилась. Нужно было было выходить из ситуации. И я собрал офигенный фильтр:
[code:1]
---------0---------------^^^-----0------
| L |
| C=== На телефон
---------|-----0-----------------0-------
На модем
[/code:1]
L - это вторичка трансформатора от китайского блочка питания не_помню_чего
С - емкость 0.1 мКф
Потом во всеоружии наехал на связистов. Уж не знаю чего они там мудрили (мудрилы), только связи 2 дня вообще почти небыло. Ну наконец-то все наладили и теперь радуюсь жизни и безглючному И-Нету
А страничку эту я тоже встречал, когда выход искал.
