By Anonymous (not verified) , 20 December 2005
Ребят, мучает вопрос, что для глаз болезнененй? Понятно что оптимальное разрешение 17 дюймов не в какие ворота не лезет... незнаю как вы, а мне трудно.
Так вот, вопрос в следующем:
Что болезненей для глаз 1280х1024 - с мааалююююсеньким шрифтом или размытый шрифт на 1024х768 но по масштабу комфортная работа?
Я в основном работаю с интернетом, текст и музыкальные редакторы, в том числе нотные типа Finale. Игры мне нах сдались. Подскажите, неужели лоханулся с покупкой LCD именно 17???
  • No HTML tags allowed.
Lenchik
но мне кажется до нормальной картинки этим мониторам как до луны раком, далековато.
В зависимости что понимать под "картинкой".
Для профессиональной работы есть хорошие ТФТ с контрастной, качественной, медленой матрицей.
Для игр есть быстрые ТФТ с менее качественной.
Идеальный вариант- 2 монитора. :)
А на СРТ меня теперь танком не затянешь. Как зайду в магазин, смотрю на СРТ, как будто через стекло аквариума заглядываешь. :)
Что не говори, а геометрия, и четкость изображения у ТФТ на высоте. :wink:
To ALL
Все таки на моем 913N заметил мерцание на 60 Гц,особенно в нижней части экрана.
Переключился в 75 гц- мерцание "ушло".
Такой вопрос!
Как определить по картинке, когда нужно нести его в сервис менять лапмы?
Будет ли видно, когда одна из ламп перегорит?
Ну если вы уверены что у вас две лампы, то сразу это заметите. У меня валяется старый ноутбук -386, так у него одна рампа разбита. Перепад яркости сверху вниз просто громадный. Нормальную картинку можно увидеть или вверху или внизу, как яркость отрегулируешь, но никогда всю разом. Встречались и с одной лампой, длинная трубка свернута зигзагом, наподобии буквы S
Ха...
А мне казалось что там много маленьких ламп, около сотни... 8)
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 24 секунды:
БЛИН.
ОЧЕНЬ СТРАННО!
Стал "видеть" :) мерцание монитора, особенно в медиаплеере на сером фоне.
Что могло случится с монитором?
Раньше этого не замечал...
kirikl
20 years 5 months ago
А я себе Лыжу 15шку взял. Есть проблемы с цветопередачей, на градиенте также заметны... но меня это не волнует! Главное вроде как равномерно всё, цвета тёплые. Наверное мне нужен был просто малый экран, ну не привык я на большом работать. Низачто не буду больше самсунги брать! Никому не советую, хотя опять же - глаза у всех разные, кто то курит, пьёт и живёт много, а кто то пытается вести правильный образ жизни и правильно питаться а умирает в 30... так что тут вещи не объяснимы, только субьективно. :mrgreen:
20 years 1 month ago
В каждом квадратике своя развертка. Только так можно нарисовать весь экран за относительно короткое время на очень медленно работающих жидких кристаллах. То есть если вы подключите фотоэлемент к осцилографу и приблизите его к экрану ЖК монитора, на экране осцилографа вы увидете совсем не ту частоту что подавали на вход монитора, а его собственную, и гораздо более меньшую надо сказать. Не мерцают же ЖК мониторы не потому что у них частота развертки высокая а потому что физически жидкие кристаллы имеют очень большую инерцию, с чем производители ведут непрерывную борьбу, дабы увеличить быстродействие.
ну не совсем так, имхо.
Я бы даже сказал - развертки на ЖК нет вообще. Есть обновление состояний пикселов. Если в следующем кадре пиксел не меняет состояние - он его действительно не меняет.
А вот насчет мерцания, точнее немерцания ЖК мониторов дело такое:
Старые ЖК мониторы, где яркость регулируется матрицей, "почти" не мерцают. Почему почти - см. ниже.
В более современных яркость подсветки регулируется лампами. Но, поскольку лампы эти, по сути ЛДС - они работают импульсно, хоть и на высокой частоте. Поэтому при высокой частоте (читай - большой яркости) экран и не мерцает, точнее мерцание незаметно. А при уменьшении яркости (при регулировке лампами) уменьшается длительность импульсов и увеличивается скважность, и, возможно, частота (это уж как производитель сделает). Поэтому и ЖК при пониженной яркости еще как мерцает! Причем НЕЗАВИСИМО от режима и частот на входе! Частоты на входе могут влиять только на скорость обновления пикселов (не забываем, что если кадры, грубо говоря, одинаковые, то ничего не обновляется, а светит дальше). Я видел монитор ЖК, который показывал около 10 кадров в секунду, как "тормозящая видеокарта", при этом мерцания, как такового, естественно, не было.
Отсюда вывод - ставим защитный optical glass filter от VGA для снижения яркости, а не крутим подсветку.
А по большому счету, пора производителям освоить OLED.
