By Anonymous (not verified) , 17 February 2004
А если 1100@133 (1466)? Быстрее ведь, чем 1400. Да и памят быстрее будет. Не везде же есть асинхронный режим.
  • No HTML tags allowed.
даст. падение температуры на 3 градуса. Туалатин - совсем не горячий камень, и разгон в большинстве случаев ограничивает не охлаждение. так что не мучайся этим вопросом...
Ну не скажи, заменил GoldenOrb на медный кулер от Титана + оторванная крышка - сразу 1000@1333.
rgt
22 years 2 months ago
Полтора года сижу на туалероне 1000@1500 c боксовым кулером, крышку отрывать не имеет смысла так как мамка больше FSB 150 не умеет
Имеется проблеммка. Сел1000+BXmastеr. Всё это стабильно работает на 133МГц при таймингах памяти 2-2-2 без повышения напруги. При 1.5В на проце и 3.5В на чипсете с таймингами 2-2-2 гонял MemTest`oм/MemTest`ом86+ в сумме около 10ч. на частоте в 142МГц, но стабильной работы в WinXP получить не удалось (даже при 1.7/3.6В) - комп зависал (и в 2D, и в 3D). Где могут быть грабли?
rgt
21 years 11 months ago
Что за видеокарта стоит, ей может просто не нравиться работать на AGP 95 MHz
ATi Rage XL, R9000pro, MX400. А связку мать+проц+мозги уже можно откинуть?
rgt
Батька К сожалению ничего нельзя совсем откинуть. Можно только предположить что начинать надо с того или этого.
DenDen
21 years 6 months ago
Всем Здрасте.
А кто-внятно скажет(хоть приблизительно) до какого предела можно поднимать напряжение Vcc на Tual 1400?
Заранее всем спасибо.
savely
Думаю, об этом скажет даташит на процессор. Там будет внятно и даже не приблизительно, а вполне себе точно.
Ну у меня как-то тулик работал при 2.6В где-то минуту :) и ничего не з-з-здох. ИМХО для воздуха максимум 1.9В при условии хорошего медного кулера. Дальше думаю надо под водой.
