By Anonymous (not verified) , 17 February 2004
А если 1100@133 (1466)? Быстрее ведь, чем 1400. Да и памят быстрее будет. Не везде же есть асинхронный режим.
  • No HTML tags allowed.
22 years 8 months ago
Порядок действий при переделке
1. Запуск на штатной частоте и напряжении
2. Тестирование на стабильность в этом режиме
3. Только после этого можно поднимать частоту и при необходимости напряжение
Если это в отношении к разгону проца, то пробовал поднимать частоту шины от 100 до 132 грубо, потом плавно, остановился на 120... дело в том что на моей мамке нет раздельной установки частот FSB и PCI... только вместе - от 100/33 до 133/48... при этом при работе иногда отваливается встроенная звуковая, а видеокарта начинает показывать мне монитор ZX-Spectrum... поэтому и приходиться изменять частоту проца на 133 "варварским" методом, зато частота шины остается на 33... но винды не работают... а в ДОС - все в порядке...
rgt
Что-то мне не попадались платы у которых одно можнол менять совсем независимо от другого...
А по повода ререхода на 133 чтобы делитель FSB/PCI стал 4 дело правильное. Только надо разобраться с тем кто из компонентов "слабое звено".
P.S. Я кембрики одеваю на изолированные ноги и уже в таком виде вставляю процессор в разъем, рассверлив где надо отверстия.
ivp
Тогда остается только одно - искать варианты, как исключить из числа сабжей, которые могут препятствовать работе на 133MHz, вышеозначенные изделия (мать, БП, камень), т.е. см. выше... :roll:
Сообщаю - Acorp 6A815EP1 v:2.3 я залил последнюю версию 2.4
Процессор Cel - 1100A (Tualatin)
Память 256 МБ Samsung SDRAM PC133 + 128 (безимянная, в экспериментах не учавствует)
весь БИОС перерыл - ничего не нашел настчет независимой установки частоты FSB и PCI...
rgt
Мне не попадались 1100, которые не шли бы на 133. Варианты - не тянет БП или видео или память (хотя у меня на 133 пахал pc66 самсунг) или преобразователь Vcore на плате.
1)Как проверить максимальную мощность на БП???
2)Запускал диагностику оборудования из-под ДОС (AMI Diagnoctic, CheckIt 3.0, Microsoft Diagnostic...) все нашли память - проверили, никаких ошибок, ошибки возникли при опредеделении частоты проца, все сошлись на том что у меня стоит Пентиум-2 435, с частотой 1466 (тока понять не могли почему), :) , видео проверили от текстового режима до 1024х768х256 графического, VESA режимы... никаких ошибок...
3) Питание выставлял изолированием ног проца АК36 и AJ37 (1.675)
4) Может винды переустановить (где-то выше я читал, что может помочь)... Я ж не сказал что вовсе не грузятся, просто при загрузке вываливают синий экран со всяким мусором, в котором понятна лишь одна строка BIOS_SYSTEM_INFO... может проблема с определением проца???? бывает же такое при установке своего винта с ХР на чужой комп???
rgt
Бывает, если IDE контроллер другой. Я надееюсь Вы понимаете, что это не Ваш случайю Впрочем если не жалко старую систему или есть другой диск для опытов - попробуйте. В этом случае хуже не будет
Topper
Итак! вот результаты моего разгона. прошу цчитывать, что он еще не закончен, но то, что получилось, мне уже нравится.
Tualatin 1400, степпинг tB1, Малайзийский, маркировка - SL6C6. напряжение - 1.65.
кулер - D5TB с улучшеным креплением и медным основанием. паста - АлСил3.
мать - Gigabyte GA-6OXT-A, rev.1.1, биос F8.
видюха - Asus V-8420/TD 64Mb (Ti4200).
мозги - 2x128 Micron Registred PC133.
мать эта имеет к куче достоинств и пару недостатков: жуткая просадка напряжения и невозможность регулировки оного из биоса. со штатных 1.5 под нагрузкой напруга просаживалась до 1.72. в отдельных случаях - до 1.456. без нагрузки было 1.488. нынче (обсотаны Vid2, Vid1, Vid0) вместо 1.65 дает 1.62, под нагрузкой - до 1.59. но это уже что-то. щупал транзюки и кондеры - все ледяное. не выше 30-35 градусов.
итак, в данный момент мать работает на частоте 120 МГц. проц - 1680. пол-часа в burnP6 (до 46 градусов), потом пол-часа в квак3, потом пол-часа отец зарубливался в CallOfDuty. все стабильно. делитель для pci поставил равный 4. то есть, на винте сейчас 30 МГц. на видюхе, соотв., 60.
теперь особенности разгона. чипов памяти у меня четыре. все одинаковые, из одной партии. выяснилось, что разгон выше 105-107 МГц возможен только когда заняты 2 слота памяти. при 3-х чипах (384 МБ) запускается через раз (то есть, запустился нормально, а вместо перезагрузки начинает орать об отсутствии памяти. пувероф, старт, и все окей) и работает нестабильно (квак3 при запуске завис). эксперименты проводились на частоте 114 МГц. под Линуксом уже на 110 работать было невозможно. ибо он очень критичен к сбоям памяти, и вис ядром каждые 20-30 минут.
далее. стоит звуковуха Live! Value (CT4670). она при подъеме частоты шины (даже при установке делителя для pci в 4) шумела. проблема решилась отключением сурраунда в дровах (kX Project).
буду гнать дальше. о результатах сообщу.
ivp
Проседает напряжение - это не мать виновата, а мощности БП явно недостаточно (вот и проверил :wink: ).
Далее, память - стоит посмотреть настройки, причем не только тайминги (в сторону увеличения), но и всевозможные MA Wait State и пр. уменьшить с Fast до Default/Normal и ниже, после этого прогнать MemTest86+ и DocMem, и если не будут давать ошибок с увеличением объема, то и Мастдай заработает нормально, а там уж можно будет подобрать максимально быстрый безошибочный режим.
Читал вот тут на досуге кое-чего про Spread Specteum Modulated.
Разрешение (Enable) модуляции спектра может уменьшить уровень ЭМИ, вызванный скоплением близкорасположенных компонентов, функционирующих на высоких частотах, и улучшить стабильность работы. В случаях использования внештатных условий ("разгон"), включение SSM может привести к нестабильной работе системы из-за того, что с большим значением коэффициента умножения, применяющегося в настоящее время, ±0.5% модуляции могут стать причиной разницы настолько, насколько, скажем, 10MHz для одного цикла модуляции. Иными словами, если процессор функционирует на предельной частоте, ее увеличение еще на 10MHz может стать фатальным, поэтому при работе системы во внештатных условиях функционирования (Overclocking) SSM настоятельно не рекомендуется использовать (Disable).
(c) www.ixbt.com
Мораль сей басни такова: при разгоне отключаем SSM дабы избежать глюкофф.
