By Anonymous (not verified) , 17 February 2004
А если 1100@133 (1466)? Быстрее ведь, чем 1400. Да и памят быстрее будет. Не везде же есть асинхронный режим.
  • No HTML tags allowed.
22 years 8 months ago
Дружище, да у тебя ж там (по сравнению с Москвой) Китай практически в двух шагах!.. :lol:
Отличие только одно, что я здесь дерьмо (БП) могу по-дешевке купить, чем в Москве... :lol: По-ходу придеться новую машину брать... С фирмовым корпусом и БП...
ivp
А просто хороший корпус заказать с качественным БП у вас нельзя?
360-ваттные PowerMan Pro, например, ставятся в соответствующие модели Chieftec/Supermicro и даже некоторые Thermaktake/Xaser...
А зачем заказывать - проще прийти и купить... И почему 360 Вт. ? А чего мелочиться - на будущее можно 600 Вт купить... Потому как КПД у любого (даже супер брендового) никогда не будет выше 80%... И на всю мощность они долго работать не могут (т.е. фактически на борту у них указана - кратковременная, пиковая мощность, а не реальная...) - сгорят... :lol: Так что лучше брать с запасом - чтоб получить свои законные, реальные - 300-360 Вт.
ivp
Ну так это ж не открытие - на честных БП так и написано: nnnWt Peak Power Mode...
Просто зачем переплачивать? Что ты собираешься на комп вешать? Прикуриватель с мигалкой? :wink:
У меня двухголовая мать на PIII-S 1400@1628, на которой висят дополнительно 2 x SCSI HDD, 4 IDE HDD x 160GB 8 MB cache, 2 x DVD/CD-RW combo, видео Radeon9500@FireGL, всякая ерунда на PCI + 3 вентилятора, запитываются от Thermaktake W0008 (аналог PowerMan Pro 420Wt), и я чувствую по тому, как ведут себя линии питания под нагрузкой, что я еще примерно половину от этого всего мог бы дополнительно повесить... :wink:
И еще, имей в виду: судя по всему, уже скоро стандарты питания и стандарты корпусов снова изменятся - и тогда на какую такую перспективу ты вложишь деньги в эти 600Вт?
Нее... Прикуриватель с мигалкой - это конечно круто, но не для меня... И столько оборудования как у тебя у меня нет... Мне б по-проще: винт на 120 повесить, резак NEC 9100, мозги побыстрее (ну енто для новой мамы, так DDR400) и видео... Думаю достаточно...
А насчет нового стандарта - не знаю... Все в ентом мире меняется, даже прически... :lol: Не ждать же у моря погоды... Тогда проще ничего не покупать, а просто сидеть и следить за изменениями...)))
Topper
а что, тайминги и так максимальные? И никаких настроек памяти больше нет вообще?
Далее, аксиома: греется БП или не греется - просадка напряжения под нагрузкой есть свидетельство недостаточной мощности БП (прямое следствие закона Ома :wink: ); если просаживается только линия питания камня - преобразователь (БП) на матери, если все линии - БП компа.
по памяти - нет. только тайминги. есть еще ндокументированые настройки буферов, но там про память вроде нет ничего. и чипсет-то ECC память не поддерживает.
далее. вот как раз по закону Ома напруга и должна просаживаться. и не от недостаточной мощности БП. а по определению.
опять же. если бы на матери БП работал на грани возможностей, то силовые транзюки были бы раскалены. а этого не наблюдается. то есть никак. холодные, как лед.
Topper
хм... при офисной загрузке системы (например, инет) иногда моргает монитор... гаснет на секунду, и врубается обратно... есть мысль, что это из-за того, что не работают делители для АГП.
ivp
2DEBUGGER
При той конфигурации, которую ты описываешь, PW Pro 360Wt тебе хватит, чтобы на твоей матери с разогнанным Туалероном 1400 (самый жручий из них всех, включая даже PIII-S) нормально работало девайсов в два раза больше, чем есть, да еще запас останется... :wink:
И потом, я ж не советую не брать, я говорю, что брать надо с расчетом на то, что есть сегодня, возможное увеличение завтра и смену стандартов послезавтра - тогда по всем прикидкам условия/потребности/цена/качество 360-ваттный PW Pro и получается оптимальным вариантом.
2Topper
Конечно, просадка есть у любого БП под нагрузкой, но качественный и с запасом мощности тем и отличается от своей противоположности, что с увеличением нагрузки (до определенного предела) просадка линий питания просходит очень плавно, кривая снижения характеристик до точки экстремума почти параллельна абсциссе; в противоположном случае, и экстремум ближе, и снижение резче (я уж не говорю о возможностях работы с пассивным теплоотводом, при вдруг отрубившихся или не справляющихся вентиляторах, и пр.). В дискуссию ввязывваться по этому поводу не собираюсь и доказыввать по данной теме более ничего не хочу - каждый волен следовать или не следовать чужим советам, поэтому тему БП считаю исчерпанной.
Про память - при чем тут ECC, я про это и не спрашивал... Стоит также глянуть в БИОСе Модбином, нет ли каких скрытых установок памяти - обычно они (если есть) имеют заниженные значения, но чем черт не шутит...
Последнее - не понял мысль по поводу неработающих делителей AGP, стоило бы прояснить... А сама проблема может быть еще связана с некорректной работой драйверов, и вообще иметь под собой тысячу разных причин при внешне одинаковых проявлениях...
2DEBUGGER
В общем вывод один - покупать новую боевую машину, с новым боевым БП. :wink: Спасибо всем за исчерпывающие советы, по поводу разгона процов, и "нормальных" БП. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Topper
ECC при том, что чипсет, вообще-то, про такую память вообще не знает... поэтому и может глючить. модбин поковыряю.
мысль по поводу делителей такая: я встречал мнения, что на моей мамке на частотах ниже стандартных делители не включаются. то есть, несмотря на то, что биос показывает 30/60 МГц на pci/agp, но на частотах ниже 133 делители остаются равными трем. то есть, частоты равны 40/80. хотя сандра вроде должна орать при превышении частот. вопрос: посоветуйте прогу, которая показывает частоты на pci!
