By Mazayac , 8 December 2007
Изучаю схему дежурки на полевике (например, как в Инвине: http://atxbp.narod.ru/inwin.html ) и не могу понять некоторых вещей:
1. Если выходит из строя оптрон (обрыв) - что происходит, генерация прекращается? Выяснил, изучив принцип работы блокинг-генератора.
2. Если трансформатор имеет КЗ в обмотке  - ток через ключевой транзистор Q10 должен ограничиваться цепочкой ОС по току (шунт R62, R60, Q9), которая закрывает Q10... Почему же эти дежурки взрываются? Почему не срабатывает ОС по току? Почему - подсказано
3. Что еще, кроме шунтирования электролитов керамикой, можно сделать с этой схемой,  чтобы повысить её живучесть?
<font size="1"> Предыстория: лежал давно уже блок Инвин с неисправной дежуркой, со всеми "бонусами" в виде следов повышенного выходного напряжения, высохшими конденсаторами, полудохлой GS6105 (как минимум, одна встроенная TL431 умерла), взорванные транзисторы, погорела почти вся обвязка. Заменил и проверил всё что только можно, кроме трансформатора конечно же (менять - не на что, проверять - нечем, сопротивление обмотки 6-7 - 2 Ома, вроде исправен...) - при проверке на пониженном напряжении не запускается, решил рискнуть на 220 В - получил Ба-Бах! Причина - короткозамкнутые витки в первичной обмотке трансформатора (обнаружены при его разборке) .
</font>
  • No HTML tags allowed.
Суть в изменении соотношения токовой ОС и ОС по напряжению.
Фронты на затворе полевика должны увеличиться по амплитуде и Уже по фронтам.
Разумеется, конфетки не получится, но температура должна упасть.
По-моему так мы уменьшаем и ОС по  току, и ОС по напряжению, а не изменяем их соотношение.
А отчего же уменьшаем по напряжению? :)
R49 в ОС по напряжению практически не задействован.
Так зачем его трогать? Чуть понизить напряжение на C34? Смысл?
А оно тогда повысится раза в два, а то и больше...
В итоге, ведь продление ресурса С34 нам интересно? :)
"Ничего не понимаю" (с)
Уменьшаем R49 с 3.3К до 2.2К -> понижаем напряжение на C34. Что именно повысится в "два, а то и больше" раза?
Ресурс C34 продлевать уже давно научились заменой его на более ёмкий и шунтированием керамикой.
Я никому не навязываю. Просили про доработку - написал.
Повысится напряжение (забыл написать) на С34 , если увеличить R60. Кондёр заменить и школьник сможет.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
> _Фронты_ на затворе полевика должны увеличиться по амплитуде и Уже _по фронтам_
Не вижу связи между изменением сопротивления и графиком управляющих импульсов.
Непонятное предложение. "Фронты должны по фронтам". Это как?
Объясните школьнику? :)
Я писАл быстро, ибо занят сильно на работе. Фронты импульсов на затворе станут менее пологими.
NMD
<font size="2">Привет!!!
Так что мне делать? Уменьшить напряжение на С34, уменьшив р49 до 2к2?
и р60 есть 33Е, увеличить до 470 Ом. ДА.
Проверить датчиком температуры, дать нагрузку и измерить температуру,
там и там.
</font><font size="1">Повысится напряжение (забыл написать) на С34 , если увеличить R60.
</font><font size="2">Да, по какой схеме мне смотреть?
Михаил.</font>
