By Mazayac , 8 December 2007
Изучаю схему дежурки на полевике (например, как в Инвине: http://atxbp.narod.ru/inwin.html ) и не могу понять некоторых вещей:
1. Если выходит из строя оптрон (обрыв) - что происходит, генерация прекращается? Выяснил, изучив принцип работы блокинг-генератора.
2. Если трансформатор имеет КЗ в обмотке  - ток через ключевой транзистор Q10 должен ограничиваться цепочкой ОС по току (шунт R62, R60, Q9), которая закрывает Q10... Почему же эти дежурки взрываются? Почему не срабатывает ОС по току? Почему - подсказано
3. Что еще, кроме шунтирования электролитов керамикой, можно сделать с этой схемой,  чтобы повысить её живучесть?
<font size="1"> Предыстория: лежал давно уже блок Инвин с неисправной дежуркой, со всеми "бонусами" в виде следов повышенного выходного напряжения, высохшими конденсаторами, полудохлой GS6105 (как минимум, одна встроенная TL431 умерла), взорванные транзисторы, погорела почти вся обвязка. Заменил и проверил всё что только можно, кроме трансформатора конечно же (менять - не на что, проверять - нечем, сопротивление обмотки 6-7 - 2 Ома, вроде исправен...) - при проверке на пониженном напряжении не запускается, решил рискнуть на 220 В - получил Ба-Бах! Причина - короткозамкнутые витки в первичной обмотке трансформатора (обнаружены при его разборке) .
</font>
  • No HTML tags allowed.
 Восстановил дежурку у Chieftec HPC420-302.
Схема  как у инвина, но другие номиналы некоторых резисторов и конденсаторов.
Так как в прошлой жизни эта дежурка сильно грелась решил попробовать поставить
номиналы по схеме инвина. Транс перемотал (КЗ в первичке).
 Его параметры такие:
Первичка                         150 витков провод ~0.15
Обмотка ОС                      30 витков ~0.2
Вторичка
 (5V STB)                              11 витков ~0,4
 (питание схемы)              14 витков ~0,2
Обмотка питания APFC  45 витков ~0.2
Дежурка работает и не греется совсем.
Rom
18 years 9 months ago
Для восстановления проблемных дежурок - TNY267. При цене <2$ этой микросхеме не нужна обмотка обратной связи, а из обвески надо добавить конденсатор на 0,1 мкф (SMD, паяется прямо на ноги IS) и пару резисторов на 2,2 мом. Откусив одну ножку и разогнув остальные она ставится на место транзистора и остается протянуть один проводок от оптрона. Правда, она работает на 132 кгц, поэтому вроде бы должны проявляться проблемы с 44 кГц гасащими цепочками, но пока я с ними не сталкивался.
TNY267 - для замены в схемах на полевике или с биполярным транзистором?
Сама TNY267 на полевике, ставил ее в блоки где не смог разобраться.
UAM, в какие модели БП ставили?
По моделям не вспомню
В FSP на замену FDSM311
В А-Open вместо UC3843 ( почему ее засунули в дежурку до сих пор не соображу)
В какой-то Astec
NiTr0
[off]FDSM311 благополучно заменяется FSDM0365 и ей подобными. Схемы включения практически идентичны. Разве что резистор на +300 придется уменьшить...[/off]
lantastic (not verified)
17 years 11 months ago
M-16 писал(-а):
NMD, Вот Вам новое топливо: в инвиновской дежурке поменяйте R60 - 470Ом, R49 - 2,2 кОм навскидку. Должен увеличиться КПД преобразователя(можно транзистор временно поставить на мелкий радиатор для сравнения нагрева).
ПОТОМ
Выдалось свободное время и под рукой оказался IW-P300A2-0. После ремонта и проверки на работоспособность R60 был заменён на 180 Ом (470 Ом многовато оказалось). R49 оставлен без изменений (остальные элементы - тоже), полевик для оперативного контроля температуры был отвинчен от радиатора.
Дежурка перешла в прерывистый режим генерации (что вполне предсказуемо). Полевик ненагруженной дежурки чуть тёплый (амплитуда импульсов на затворе увеличилась,а падение на полевике уменьшилось). До изменений полевичок махом раскалялся у ненагруженной дежурки. Дежурка так же спокойно отдаёт свои заявленные 2А и адекватно относится к КЗ на +5V St by.
Сначала сделал по 1-ому варианту R60-470 oM R49-2.2koM дежурка работает напаряжение до переделки было 5.02 после 4.98 без нагрузки практически негреется радиатор чуть чуть теплый
Потом попробовал поднять сопротивление только R60-180 оМ радиатор стал теплее раза в 2-а
Вариант 1-ый нравится больше
был бп inwin-300a2 проблемный (постоит комп включеный в 220 бп нагреется и комп с кнопки POWER не включается ) решил разобраться
1) подключил бп к отдельной mb (может мать такая попалась) постоит радитор дежурки прогреется замыкаю контакты AT-SW на матери (бп не стартует) можно запустить если на бп кнопку вкл-выкл щелкнуть или принудительно в разьеме замкнуть зеленый +черный тогда всё гуд ( сначала подумал на мать но с другим блоком все работало мать отпала)
2) полез в блок сменил с34 с36 с 37 зашунтил все керамикой результат 0
3) поменял шим результат 0
4) поменял по совету M-16 все ок
R60 всё же больше 200 Ом ставить я бы не стал (на затворе появляется довольно занятный сигнал).
С той поры как минимум с десяток источников были подвергнуты такой переделке. Ни один не вернулся.
Иногда приходилось варьировать номинал С39 (керамический), чтобы уменьшить звуковой эффект при прерывистом режиме работы.
Такой же звуковой эффект возникает в дежурке PowerMaster'а, не мешая его работе, но мешая пользователю.
может кому пригодится
описание приципов работы и ремонта :
http://narod.ru/disk/10886350000/impuls%20bp%20pit%20pk.zip.html
http://narod.ru/disk/10889037000/Istochniki_pitaniay_PC_i_pereferii.rar.html
Unknown BIOS (not verified)
10 years 3 months ago
Всем привет. Только что закончил ремонт похожей дежурки в БП Delta Electronics. Маркировка на корпусе GPS-300AB-100 L, на плате - GPS-300AP-100.
Поступил в ремонт с выгоревшим варистором и предохранителем. после выпайки варистора включил через лампочку - горит в полный накал. Путем исключения пришел к выводу что КЗ в дежурке. Проверил Q10, Q9, D22, D23 - все в норме. C34 отсутствует. Токовый датчик R62, R62A проверил прозвонкой. (как оказалось - зря)
При включении с закороченным на землю затвором Q10 - лампа вспыхивает и гаснет. При снятии закоротки с затвора - дежурка включается и работает, выдает 4,99В, блок тоже включается при закорачивании PS-ON на землю, выдает номинальные напряжения.
Собака была зарыта в токовом датчике R62, R62A (в моем случае - резистор 2Ом). На самом деле сопротивление оказалось <1ом. При этом падения напряжения на резисторе не хватало для срабатывания ОС по току, и закрытия Q10, ведь только после закрытия ключа, во вторичке появляется напряжение и начинает работать ОС по напряжению.
Поставил вместо неисправного резистора два последовательно по 1,1Ом. Теперь дежурка сразу включается и выдает номинальные 4,99В. под нагрузкой пока не испытывал.
