By Mazayac , 8 December 2007
Изучаю схему дежурки на полевике (например, как в Инвине: http://atxbp.narod.ru/inwin.html ) и не могу понять некоторых вещей:
1. Если выходит из строя оптрон (обрыв) - что происходит, генерация прекращается? Выяснил, изучив принцип работы блокинг-генератора.
2. Если трансформатор имеет КЗ в обмотке  - ток через ключевой транзистор Q10 должен ограничиваться цепочкой ОС по току (шунт R62, R60, Q9), которая закрывает Q10... Почему же эти дежурки взрываются? Почему не срабатывает ОС по току? Почему - подсказано
3. Что еще, кроме шунтирования электролитов керамикой, можно сделать с этой схемой,  чтобы повысить её живучесть?
<font size="1"> Предыстория: лежал давно уже блок Инвин с неисправной дежуркой, со всеми "бонусами" в виде следов повышенного выходного напряжения, высохшими конденсаторами, полудохлой GS6105 (как минимум, одна встроенная TL431 умерла), взорванные транзисторы, погорела почти вся обвязка. Заменил и проверил всё что только можно, кроме трансформатора конечно же (менять - не на что, проверять - нечем, сопротивление обмотки 6-7 - 2 Ома, вроде исправен...) - при проверке на пониженном напряжении не запускается, решил рискнуть на 220 В - получил Ба-Бах! Причина - короткозамкнутые витки в первичной обмотке трансформатора (обнаружены при его разборке) .
</font>
  • No HTML tags allowed.
Хм, неужели из-за С945?
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
Я думаю, вряд-ли. Сотни БП с 945 в дежурке спокойно доживают до старости, а функции у них одни и те же...
Не факт, скорее из-за C34 (верхняя схема) или электролита во вторичке дежурки. Впрочем, я не анализировал, просто констатирую.
micbal
По статистике дежурку таких FSP рвет либо от скачка напряжения (тогда полевик в кз, дорожки к трансу в пар), либо перегруз по 5 дежурному продолжительный (выпрямительные диоды дежурки на кз, а шим этот не любит переменки и повышеного).
Это точно, только переменка ни при чем - быть её при КЗ +5VSB на питании ШИМ не должно.
Erstmann, у меня к вам просьба: пишите, пожалуйста, когда вам действительно есть что толковое сказать.
Выдалось свободное время и под рукой оказался IW-P300A2-0.
После ремонта и проверки на работоспособность
R60 был заменён на 180 Ом (470 Ом многовато оказалось). R49 оставлен без изменений (остальные элементы - тоже), полевик для оперативного контроля температуры был отвинчен от радиатора.
Дежурка перешла в прерывистый режим генерации (что вполне предсказуемо). Полевик ненагруженной дежурки чуть тёплый (амплитуда импульсов на затворе увеличилась,а падение на полевике уменьшилось). До изменений полевичок махом раскалялся у ненагруженной дежурки. Дежурка так же спокойно отдаёт свои заявленные 2А и адекватно относится к КЗ на +5V St by.
Оставил источник пока при себе - буду наблюдать.
Полевик, разумеется, был привинчен обратно к радиатору.
micbal
2 М - 16
Как говорится: Данке шон! На следующей недели смогу попробывать, пока не знаю как проверить длительно, блок придется отдать клиентам.
Richi
попробовал поставить  резистор R60 - 150 ом да нагрев снижается заметно, НО дежурка начинает свистеть :( не громко конечно... но не опасно ли это другими выкидосами.
Думаю ничего страшного. Просто режим прерывистой генерации проявился на звуковой частоте, а не выше слышимого. Можно попробовать "утащить" писк вверх, играясь номиналами.
Самое неприятное: компонентов мало, но они все влияют друг на друга не всегда предсказуемо. В моём случае писка не было слышно, только едва слышный шелест.
СтоИт себе спокойно включенный. Несколько матерей к нему сегодня подключал. Полёт нормальный.
Работы очень много, появится окошко - буду продолжать копать.
