By miXel , 14 October 2007
Вот вопрос, как расчитать настоящую, постоянную мощность блока питания? перемножить для каждой линии ток и напряжение и потом сложить?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 12 months ago
"Ремонт БП". Я тему поднял, а вы уж сами отвечайте.
NMD
<font color="#000099">miXel</font> , Привет!!!
<font color="#000000" size="2">Мощность БП, это штука сложная. Есть китайская мощность, а есть реальная.
На шильдике указывают максимальную мощность.
А можно открыть БП, посмотреть на элементную базу, провода и сказать о реальной мощности
данного БП.
Так что Вас интересует?
Михаил. </font>
Вы нам скажите название БП и модель, а мы попробуем сказать Вам его мощность
savely
Автор не о том, как я понимаю - он не о том, сколько БП может выдать в принципе, а о том, сколько реально жрет из БП его конфигурация. Тогда да - померить и умножить. Потом ввести поправки на стартовые процессы и т.п.
NMD
<font color="#000000" size="1">Тогда  скачай эту программу, она посчитает, какой БП нужен.
Михаил.</font>
to Savely
правильно поставленный вопрос - это половина ответа !
А в данном случае мы имеем всё как раз наоборот , поэтому и гадаем , а что же собственно хотел узнать автор.
И что такое  "постоянная мощность" ? и какие " токи " те что на ярлыке БП или те что в проводах к нагрузке ?
может лучше подробно описать конфигурацию ПК и БП , а специалисты подскажут подходит ли одно к другому.
А калькулятор мне понравился.
удобная вещ.
+ за калькулятор, хотя может и врет;-)
miXel
18 years 10 months ago
кхмм... вообще я имел ввиду: вот допустим внутри БП диодные сборки на определённый ток рассчитаны - и соответственно перемножаем ток на напряжение(для каждой линии 3.3, 5 и 12 вольт соответственно) и складываем? и это и будет реальная мощьность? и как тогда рассчитать пиковую? смотреть пиковые нагрузки каждой диодной сборки? если учитывать что трансформатор такую мощьность выдерживает. вот что я имел ввиду.
NMD
<font size="2">Мощность блока питания зависит от габаритной мощности трансформатора.
Правда, при определённой температуре. Пиковая, это с перегрузкой.
Какая разница, сколько каналов использовать на выход, один или 3и
Какой ток сможет отдать выходная обмотка транса, тот ток мы и получим
через диоды.
Диодные сборки, ток указан через два диода и для синуса, а не для импульса.
Так что 40*40- это 20 ампер при 40 вольтах и даже меньше 16-18 ампер.
 Поробуйте посчитать ещё раз.
Михаил.</font>
