By miXel , 14 October 2007
Вот вопрос, как расчитать настоящую, постоянную мощность блока питания? перемножить для каждой линии ток и напряжение и потом сложить?
  • No HTML tags allowed.
miXel
18 years 10 months ago
2 NMD
если учитывать что трансформатор такую мощьность выдерживает...
что указанный ток у диодных сборок это сумма 2ух диодов я знал - надо делить на 2
просто интересно - вот БП у него заявленная мощьность - 145ватт
при этом на этикетке - 3.3в - 10А, 5в - 18А, 12в - 4.2А. соответственно - 33W + 90W + 50.4W = 173.4 ватта
откуда ещё 28,4 ватта?
NMD
А вы посмотрите повнимательней на шильдик.
Там есть разделения и так как Вы, там не складывают.
Это максимальные выходные токи по каналам, но все сразу они не используются.
При такой нагрузке блок долго не протянет, сгорит.
От заявленной мощности берут 2\3 максимум, так надёжнее.
Михаил.
Всё просто: токи на линии +5В и +3.3В берутся с одной обмотки трансформатора. 3.3В-10А и 5В-18А - это максимальные токи по каждой линии отдельно, суммарное потребление и по +3.3В и по +5В будет соответственно ограничено меньшими токами.
Честные производители не забывают добавлять на этикетке, например, вот такой комментарий:
"+3.3 & +5V total output 100W".
miXel
ага, спасибо!:-)
kvazi
вот прикол.. недавно попался в руки польский take me 350... на шиме 2003 сатрю схемку от JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar один в один..(приблизительно). и трансы точь в точь!!!!! одинаковые.. и как тут понять... он на 250 ватт и 350 ватт одинаковые трансы.. что получается мона за счет диодов транзисторов повысить мощьность??
Нет, нельзя только за счет диодов и транзисторов повысить мощность.
Поэтому эти блоки на "псевдо-350 ватт" и горят на тестах при нагрузке ватт в 270-280.
kvazi
18 years 9 months ago
вот попался блок EPS-350ATX PFC там 3 транса EE-19N EE-16(TOP)и EI-33 (ASG) он выдаст свою мощьность??или транс стока не потянет??? транс 3 см в высоту.. и в ширину тож самое...
Транс "3 см в высоту.. и в ширину тож самое..." - ватт на 150...200.
SymA
18 years 8 months ago
Посчитал калькулятором (калькулятор psc_2.071.rar), предложенным NMD.
Epox 8kda3i/Athlon64 2800+/GeForce 5500/dvdrw/combo/ddr1 512mb(одна планка)/Sumsung SP0802n/WesternDigital WD 5000AAKS/+2 кулера. БП 300Вт (безимянный) (в нём гораздо больше деталей, чем во всех БП, которые разбирал. И сами детали.)
Калькулятор показал больше 410Вт.
Грубо ошибся ?
savely
Как Вы ухитрились этого добиться? Ватт 200-250 должна эта программка показывать.
