By Anonymous (not verified) , 15 June 2006
На днях "подарили" мне мёртвую видюшку Radeon 9250. Вставляю в комп - никаких признаков жизни кроме вентиляторов и лампочек. В Вашем форуме вычитал, что есть вариант поменять мосфеты 3055. Кстати у меня у самого первое подозрение на них и было, тем более, что звонятся абсолютно не в попад, правда без выпайки. Если предположение верное и карточка оживёт, будет ли это достаточным лечением(плюс полная замена родного охлаждения на чтонить кустарное но мощное) или возможно, что ети транзисторы утащили за собой в могилу ещё что-нибудь?
П.С. карточки кстати четыре, причём живая осталась одна, которой додумались на родной радиатор прилепить вентилятор. У всех трех мёртвых одинаковые симптомы
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 2 months ago
Обычно только транзисторы.
Были у меня 2 видеокарточки таких одна 9200, другая 9250, обе не стартовали,биос на них не пищал.На 9250 - проверил 3055 мосфеты - один показался подозрительным,заменил - заработала.ради интереса проверил отпаянный мосфет - исправный оказался (типа поменял нормальный на нормальный - помогло). Беру 9200 и минуты 2 дую строительным феном (~300 гр) на мосфеты и конденсаторы около них, жду пока остынет, устанавливаю...РАБОТАЕТ. Радости не было предела. Таким образом простым прогревом поднял 3шт.Одна правда нестабильная попалась - прогреваю, работает дня 4-5 дней и снова глохнет. Может в них еще и конденсаторы плюшевые?
Дык...старо как мир...нередко полевики,биполярные т-ры реже, при пайке(нагреве) восстанавливаются, только на нормальную долговременную работу расчитывать не стоит...менять надо по умолчанию, если не хочешь лицезреть возврат по гарантии...вот и весь сказ... :wink:
Спасибо.я так понял 3055 в принципе не стоит ставить?
Скорее да, чем нет...APM3055 - это уже нарицательное понятие для многих... :wink:
Понятно. Спасибо. Попробую 3054 поставить - у них вроде как допустимый ток больше
Ненадо 3054, поставте туда лучше транзисторы. Ибо имхо продукция фирмы ANPEC транзисторами не является, это скорее малогабаритные глюкогенераторы.
Yohnus
19 years 10 months ago
Значит так - 3055 менять обязательно! Я меняю на такие же, либо на 15n03, 20n03, 40n03. - Возврат по гарантии - на 20 проданных - одна сдохла... Еще был отзыв что через полгода эксплуатации сдохла карточка - правда в жару 40 градусную.
Ремонт:
Вставляем в мать, включаем, меряем напругу на кондерах возле двух 3055. Если 0.5в (для видиков сапфир - зеленых) - то меняем правый 3055 (радиатор вверх, agp - к себе). Если 0 вольт - меняем левый 3055. Смываем флюс - тестируем.
Левый-правый, блин да обо сразу менять надо :) . Я их даже не прозваниваю, сразу в ведро.
есть у меня данный сабж... в куче завалялся...
включаю комп, а он не стартует... понятное дело что биос стопорится на определении видио карты.
заменил все апм"ки... то что на питание гпу посавил 40n03(2штуки), оставшиеся две заменил на 20n03(2штуки)
но ни материнка, ни видюшка так и не стартанула...
выпаял кондеры которые на питание гпу(на них было напряжение 0,5в). материнка стартанула.
впаял другие, нет старта... сам гпу"шник холодный...
вот теперь сижу и думаю... где грабли??
