By Anonymous (not verified) , 15 June 2006
На днях "подарили" мне мёртвую видюшку Radeon 9250. Вставляю в комп - никаких признаков жизни кроме вентиляторов и лампочек. В Вашем форуме вычитал, что есть вариант поменять мосфеты 3055. Кстати у меня у самого первое подозрение на них и было, тем более, что звонятся абсолютно не в попад, правда без выпайки. Если предположение верное и карточка оживёт, будет ли это достаточным лечением(плюс полная замена родного охлаждения на чтонить кустарное но мощное) или возможно, что ети транзисторы утащили за собой в могилу ещё что-нибудь?
П.С. карточки кстати четыре, причём живая осталась одна, которой додумались на родной радиатор прилепить вентилятор. У всех трех мёртвых одинаковые симптомы
  • No HTML tags allowed.
Ставлю IRLR2905. Работают отлично. Правда сейчас подорожали немного...
Я уже транзисторы не покупаю, я из питателей матерей убитых вынимаю (конечно если они не Anpec), в основном из Асусов 800-х разных, из питателя камня и все хорошо, всегда работает.
mihael (not verified)
17 years 6 months ago
поставил пару 80n02 и пару кондеров 6,3в 3300мкф, как написано, работает стабильно
gen_09 (not verified)
17 years 5 months ago
Доброго всем времени суток! Имеется GV-R92564T с маленьким пассивным радиатором. Мать не стартовала. Все напряжения соответствуют схеме опубликованной здесь в одной из веток для GV-R925128T. Заменил конденсаторы в соответствии с рекомендациями, пропоял мосфеты и кварц, пошел старт, прикрепляю радиатор, сплошные полосы, то цветные то серо-розоватые, снимаю радиатор, вытираю пасту, запускается, с радиатором полосы, теперь и без радиатора полосы, напряжения в норме с точностью до трех сотых вольта в ту или иную сторону. Греть? И если греть то с чего начать, ГПУ или память или все сразу и как ловчее, есть промышленный фен и регулируемый духовой шкаф, посоветуйте. Очень интересно попробовать взбодрить ВК.
NiTr0
Греть ГПУ ИМХО. Кстати полосы могут исчезнуть если аккуратно немного "помять" и "погнуть" плату... Ессно - ненадолго.
Для прогрева - я пользую строительный фен, под чип - спиртоканифоли или не сильно активного флюса, из безотмывочных/условно безотмывочных (я пользую F3 - что-то близкое к ЛТИ-120). Фен - с переключателем 50/600 градусов, ставлю на 350 градусов, и где-то на расстоянии 2-3 см от платы включаю. Когда начнет кипеть флюс - выключаю, после - включаю опять. Хорошо если есть пирометр. Так несколько раз, чтобы флюс перестал пузыриться, дальше - грею пока не поплывет чип. Если долго не плывет - на 2-3 сек переключаю на 600 градусов, после - опять на 350, и так пока не поплывет. Советую руку запястьем ложить на стол/опору прогревочного столика, и толкать чип пинцетом - рука практически не дрожит, и усилие маленькое получается, меньше вероятность "переборщить" с покачиванием...
Греть ГПУ ИМХО
Попала именно такая карта на экзекуцию. Завтра попробую жарить. Судя по прочитанному это один из действенных методов реанимации... Посмотрим.
такаяже карточка комп запускаеться катринки нет все холодное поменял на все 3055 не помогло прогрев тоже не чего не дал тока после всех операций радеатор стал чуть тепленьким в какую сторону копать?
kurz (not verified)
15 years 7 months ago
Неисправность на моем Radeon 9250 проявлялась следующим образом: При старте после длительного простоя видяха доходила до рабочего стола нормально, после этого артефакты в виде штрихов или искаженных значков рабочего стола и через пол минуты черный экран.
Неостывшая вообще не определялась системой.
Спасибо всем! - грешил на память...
В моем случае кроме обоих APM3055 (с лицевой стороны) пришлось заменить и м/с LM324 и м/с TL431, кроме того доставил по входу
конденсатор 330/16 и заменил теплоотвод. Все детали заменил на аналогичные. Уже неделю нормально работает под присмотром, хотя немного нервирует что транзисторы греются до 50-60 градусов.
Так же не лишним будет (при демонтированных транзисторах) проверять плату на предмет короткого замыкания в нагрузке (по понятным причинам в этом случае тоже "0" вольт на выходе будет, при условии если мать запустится).
