By ROMby Unknown , 12 November 2006
Попал ко мне в руки сабжевый винт:
Quantum Fireball lct 08
8.4AT P/N LA080A011 Rev 01-A
Он жив, резво крутит блинами, показывает свой паспорт по F2 в mhdd, но при попытке сканирования, просмотра SMART, установки AAM или HPA и т.п. загорается инидкатор T0NF. После попытки сделать Reset (F3) загорается AMNF. После инициализации AMNF пропадает.
Я так понимаю, затерта 0 дорожка. Как это лечить?
ЗЫ. На TDA5247HT была термопаста, я так понимаю, кто-то ее активно охлаждал. Пока я его тестировал, она сильно не нагревалась, но все-таки подозреваю, что нужно на нее прилепить теплоотвод. Я прав?
  • No HTML tags allowed.
Проблема в служебке, но как её решить без PC3000 не знаю.
А насчет TDA5247H- лучьше поставить охлаждение, на крайняк онетку приипить, иначе порит при интенсивном юзании.
Anonymous (not verified)
20 years ago
Хотелось бы узнать, возможно ли такое сделать в домашних условиях без PC3000... Будем ждать ответа. На худой конец могу добраться до PC3000, но в таком случае нужна будет подробная инструкция к действию. По квантумам вырезки из мануала читал, но хотелось бы поконкретнее для моего случая, а то вдруг что сломаю :)
Охлаждение прилеплю, и не монетку, а радиатор на термопасту :)
Добирешся до пс3к - сделаещь! мануал сотри здесь http://icn.narod.ru/240.html
20 years ago
Это вырезка из мануала к PC3000? Если да, то ты мне ее уже давал :)
Все-таки жду ответов от других, может есть способы отремонтировать без PC3000?
REM
20 years ago
нет... до служебки больше никто не доберётся... ну разве только HRT... но с ним ещё сложнее.
20 years ago
Спасибо, предельно понятно :)
Тогда расскажите, пожалуйста, как восстановить 0 дорожку, используя PC3000?
Возьми мануал, и почитай, как работать с служебной зоной
Винт в primary master dos'овский debug
-F 200 L200 0
-a 100
mov ax,301
mov bx,200
mov cx,1
mov dx,0080
int 13
int 3
ENTER
-G=100
-q
(Дословная рекомендация от AWARD по восстановлению нулевой дорожки )
Но в твоём случае это не поможет :cry:
Тебе уже сказали что у тебя повреждения в служебной зоне которые скорее всего вызваны помирающёй TDA если нужны данные неси к ремонтнику.
Кроме pc300, HRT восстановить СЗ можно например через бесплатную
HDDL ( если будешь активно изучать устройство HDD и ATA стандарт где-то через пол года, год сможешь его поднять :lol: )
Если данные не нужны оставь его ибо аналог TDA(philips) от Panasonic (AN *не помню*) стоит около 300Р. а рабочая Б.У 10ка. 400-500р.
И не факт что после установки Panasonic'а винт будет жить долго и счастливо. Проблема не в самой крутилке а в подшибнике у серий lct08, lct10, lct15.
У меня TDA часто лечилась отпайкой->прогревом_минут_15-20->запайкой на место.
Единственно, надо хорошо припаять на теплоотводную площадку. Часто была плохо, т. е. не по всей площади, припаяна. М. б. припоя чуть добавить?..
А в данном квантуме - скорее всего головка отвалилась. Надо тестировать по головкам отдельно, выяснять, какая отвалилась и отключать все зоны для этой головки.
"Отвалилась" - это буквально. Т. е. отклеилась от крепления и торчит куда-то в сторону.
20 years ago
Garry29, Alexander_G, спасибо, господа, за дельные советы, но если бы была мертва TDA'шка, то винт с большой вероятностью стучал бы головами, а уж если бы "отвалилась бошка", был бы вообще атас... в данном случае ни того, ни другого не наблюдается.
