By ROMby Unknown , 12 November 2006
Попал ко мне в руки сабжевый винт:
Quantum Fireball lct 08
8.4AT P/N LA080A011 Rev 01-A
Он жив, резво крутит блинами, показывает свой паспорт по F2 в mhdd, но при попытке сканирования, просмотра SMART, установки AAM или HPA и т.п. загорается инидкатор T0NF. После попытки сделать Reset (F3) загорается AMNF. После инициализации AMNF пропадает.
Я так понимаю, затерта 0 дорожка. Как это лечить?
ЗЫ. На TDA5247HT была термопаста, я так понимаю, кто-то ее активно охлаждал. Пока я его тестировал, она сильно не нагревалась, но все-таки подозреваю, что нужно на нее прилепить теплоотвод. Я прав?
  • No HTML tags allowed.
Цитата с: http://project857.narod.ru/topic/hard/lct_01.htm
Ещё при тестировании были выявлены проблемы с приводом дисков (с подшипниками или с двигателем, сейчас уже не узнаешь). При долгой работе винта, происходил износ подшипников, увеличивалась нагрузка на шпиндель, микросхема управления движком пытаясь поддержать номинальные обороты начинала греться, и, в последствии, когда нагрузка ещё увеличивалась,микросхема выходила из строя. А иногда просто сгорала!
Дальше от себя:
Микросхема управления шпиндельным и перемещением головок
это тебе не транзистор который либо работает либо нет я же писал из за ПОМИРАЮЩЕЙ TDA.
Цитата: отклеилась от крепления и торчит куда-то в сторону
Всё правильно тоже вариант.
Винт поднимает два флага DRSC и DRDY?
на команды ABRT? диагноз Винт в SAFE-MODE (трабл в СЗ, Отвалилась голова, проблемы с электроникой(в том числе и внутренней - комутатор).
Anonymous (not verified)
20 years ago
Так причем тут вообще микруха управления двигателем?
На конкретном экземпляре она живая, не перепаивалась, он не стучит, а микросхема не греется (еле теплая) и проблема, как написали выше, в служебке. Просто пишет T0NF и все. А нафига мне цитировать совершенно бесполезный в данном случае источник?
Я на эту TDA прилеплю радиатор и до свидания. Учитывая то, что винт мне достался за 30 рублей, думаю, оно того стоит.
Если нет писи3к то есть какая-то утиль loader.
http://sluzhebka.com/utils/quantum.html
Чего только делает - ф. з.
А если есть, то есть и лоадер. Льешь в винт и читаешь служебку. А дальше по смыслу.
Служебку найти не проблема.
Хотя бы тут:
http://filosoff.nm.ru/hdd/res.html
Ну раз уж за 30рублей :mrgreen:
Залить лоадер не проблема у квантумов (в отличии от к примеру n40p,calipso...) алгоритм стандартный например через HDDL (опция загрузка микрокода) но без знания команд а я на 300% уверен что ты их не знаешь служебку тебе не проанализировать.
Через PC3k
1. Льём лоадер (в сети ищется 2-3 мин.)
2. Заходим в соотв. утиль
3. Льём в память CP10 от аналогичного винта
4. Анализ служебки
5. Если битые модули не критичны льём в винт от аналогичного
Вроде всё
Через PC3k
4. Анализ служебки
Вроде всё
Вы зря советуете работать вслепую заливать лодыря без анализа СЗ. Винт добить в два счета...
Предполагаю, что это типичный слет 61-го модуля... лечится на pc3k за пять минут. Только надо доку внимательно курить...
Если чел не понимает сути проблемы и считает, что у него проблемы с "нулевой дорожкой", то такие советы винту только навредят.
Нет, это Квантум, а не бимер, на блины у него ничего не пишется. А без загрузки лоадера доступ к телу вы не получите, если винт в сейф выпадает. Да и вообще, для начала надо бы на терминальный лог внимательно глянуть.
Ну, ХДДЛ может потом и на блины записать...
А при чем тут программа? Потом тупо нажимая кнопки можно много чего сотворить, но попробуйте с помощью команды Download Microcode на квантуме заставить лодер прописаться на блины. Я думаю вы будете разочарованы. :)
v0f41k
19 years 12 months ago
Quantum lct08/lct10 - уже скопилось 2шт с идентичной поломкой: занижено 3в3 до 2в; 8в в норме, естессно светодиодом даже не моргает.
TDA5247HT/PanasonicAN8428N заведомо исправный, биполярные транзисторы с маркировкой "AFR" или ":IDR." заведомо исправные, полевик "pJ3" или "303" тоже
предохранители по 3в3 между читалкой и кэшем и по 5в - целые.
менял все 3 активные элемента питальника 3в3, проц, читалку, кэш, крутилку - нифига не помогло :(
все детали брал с рабочего донора и после возврата в него он успешно продолжает жить :)
Подскажите где собака зарыта.
или впаять линейный стабилизатор на 3в3 помощнее и посмотреть где дым пойдёт? да вот крутилку угробить жалко.
В одном из них - дохлый проц, при впайке в заведомо рабочую электронику мигает светодиодом 5 раз и не раскручивает блины.
Коммутатор скорее всего пипец. С заведомо живой платой банка работает?
