By Anonymous (not verified) , 9 July 2005
Имеется процик, маркировка Pentium III SL5FQ(1000/256/133/1,75V, сверху теплорассеивающая пластина, как на тулике, кристал на 0,18 тех-процессе). Поставил на мамку ASUS CUSI-M, при включении кнопки питания кулер делает два-три оборота и молчок. Попробовал на Gigabaite GA-6VEM, в начале проц вел себя аналогично предыдущей но после нескольких попыток он включился проработав секунд 20-30 выключился (нагрев проца гдето градусов 40), силовые элементы питания мамки очень горячие (не нормально). Ставил на эти мамки процик 933 SL52Q, работает на ура.
Когда мне отдавали проц Pentium III SL5FQ сказали рабочий, теперь думаю что делать?
  • No HTML tags allowed.
Sabg
21 years 3 months ago
Может ктонить ответит, пожалуйста помогите определить неисправность.
Пока система работает, померяйте тестером напряжение ядра, как, см. ветку
"Ремонт мат.плат" прилепленные темы. Причем как при работе, так и после
остановки.
На счет годности процессора похоже наврали, Вы описали симптомы ухода в
защиту блока питания при избыточном токе.
Sabg
Может быть, но принесли второй П3 866 SL5B5 . Утверждая что он тоже работал. Симптоматика точно такая же. Может они серверные варианты и у них ресетов уйма.
А Вы померяйте, если не прояснить этот вопрос, то дальше пойдет гадание на
кофейной гуще, и первый же прочитавший эту тему модератор вывалит ее во
флейм, где ей в этом случае и будет подходяще место 8)
Заведенный куда не надо ресет не даст системе стартовать вообще.
rgt
Sabg Сходите на сайт производителя и выясните что это за процессоры. Коды SL5FQ и SL5B5 дают достаточно информации даже для того, чтобы узнать поставлялся ли процессор как BOX или как OEM.
Правда у P!!! на куперовском ядре никаких особых серверных вариантов НЕ было, просто ранние модели не работали в дуале.
Sabg
1Померять не пробовал пока разбираюсь чтоб не спалить.
2По коду должны работать на всех имеющихся платах.
Если можете помочь советом что и как мерить, а то я пока разбираюсь с устройством импульсника пит.процессор.
rgt
Sabg В конфе сто раз про это писано - мерять на дросселях импульсных стабилизаторов.
Sabg
rqt Попробую померить. Спасибо.
20 years 10 months ago
Обрисую свою проблему. Досталась по случаю связка PCPartner S370 BX babyAT (Coppermine ready) + Cel500. Для апгрейда выбрал P!!! 733-1.7v. Со старта проц запускается на своей родной шине 133, грузится винда и ходят все офисные приложения. Попытки запуска игр/тестов приводят к зависанию/рестарту. При этом компьютер нормально стартует при выставленной FSB 140-150МГц. Померял напряжение питания ядра - 1,71 в простое, 1,53 - при попытке запуска теста. Конденсаторы фильтра в норме (стоят 7*1000мкФ). ШИМ US3007, транзисторы IR3102S.
Вопрос опытным: что "слабое звено"? Вижу, что стабильности питания нет, но что менять? Или выбросить подальше ;-)
ЗЫ. Аналогично ведет себя Cel950. C Cel633 проблем нет.
ivp
эстет
Проверяйте:
1) БП;
2) Память...
