By Anonymous (not verified) , 9 July 2005
Имеется процик, маркировка Pentium III SL5FQ(1000/256/133/1,75V, сверху теплорассеивающая пластина, как на тулике, кристал на 0,18 тех-процессе). Поставил на мамку ASUS CUSI-M, при включении кнопки питания кулер делает два-три оборота и молчок. Попробовал на Gigabaite GA-6VEM, в начале проц вел себя аналогично предыдущей но после нескольких попыток он включился проработав секунд 20-30 выключился (нагрев проца гдето градусов 40), силовые элементы питания мамки очень горячие (не нормально). Ставил на эти мамки процик 933 SL52Q, работает на ура.
Когда мне отдавали проц Pentium III SL5FQ сказали рабочий, теперь думаю что делать?
  • No HTML tags allowed.
Ситуация, повторюсь, однозначная: при загрузке проца больше 70-80% резко поднимается температура транзисторов стабилизатора ядра и значительно падает напряжение (даже при FSB 66-100). Может, попробовать поднять Vcore до 1,8В (Vid1>Gnd)?
Посмотрите по даташитам на транзисторы стабилизатора ядра, какие номинальные токи они пропускают, а по даташиту процессора, какой
ток он потребляет на максимальной нагрузке, и сравните значения.
Из курса физики известно, что при повышении температуры полупроводники снижают сопротивление, отсюда и просадка напряжения при повышенных нагрузках.
Как минимум, последуйте данной выше рекомендации поставить радиаторы на транзистора стабилизатора ядра, и посмотрите, что будет.
20 years 10 months ago
Сравнил:
IRL3102S Imах=42A (25гр.С) Rds(on)=16mOm
Intel Pentium!!! 733/256/133/1.7 Id-686 rev. cCO Imax=14.2A.
Я не владею технологией установки радиаторов на транзисторы в DDPAK (и места там нет) - может, проще заменить их (транзисторы) на другие (какие)? Хотя... на других матерях они нормально запитывали процы до 20А! Почему и задал вопрос - в чем может быть причина? Склоняюсь к версии, что барахлит ШИМ. Но чем можно проверить/заменить US3007?
эстет
Тут недавно кто-то писал, что в случае неисправных, но еще не совсем умерших транзисторов (или это относится к ШИМ-ке) при переключении они
(транзисторы) не успевают закрываться, что приводит к увеличению тока, и как следствие, к перегреву.
А радиаторы на транзисторы устанавливаются на термоклее, только их
предварительно надо вырезать из подходящего радиатора побольше :mrgreen:
Чем заменить ШИМ? Этот вопрос лучше задать в ветке "Ремонт мат. плат".
как вариант - подвозбуд ШИМа, пройдитесь внимательно осцилографом, нет ли там звона или чего-то подобного?
Спасибо, попробую.
