By ROMby Unknown , 6 September 2005
Здравствуйте, прошу Вас помочь.
Мать - PC-Partner p4m266a
Версия Патчера - 4.23
Версия Биоса - 01.03.05(Указана при загрузке)
Проблема
Не работает изменение имени процессора после патчинга биоса. (
Биос "вынул" с помощью awdflash к этой матери(скачал с сайта производителя ) ), пропатчил нормально. Назад "засунул" биос, а проц не поменял имя. В чём может быть дело?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 2 months ago
MeTaL
В первую очередь в том, что Вы не умеете нормально описать свою проблему и свои действия к ней приведшие.
Я из Ваших слов даже не смог понять БИОС Вы патчили слитый из флешки или скачанный с сайта производителя. Лог патчера Вы не привели, так что что он Вам там писал никто, кроме Вас не знает, а возможно не знаете и Вы сами.
Короче найдите в ФАКе ссылку на перевод SmartQuestions и попробуйте еще раз описать свою историю с учетом приведенных там рекомендаций.
Anonymous (not verified)
Ладно, без б. напишу всё подробно...
Биос, слил с помощью awdflash'а с матери. Вот дальше лог:
[code:1]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : not found.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 98.8%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
Далее через awdflash сую бинарник обратно в мать и всё остаётся так же... mb он не пропатчился?
ivp
MeTaL
А с какими ключами патчер запускаете?..
rgt
MeTaL Шьете с Бут-Блоком или без?
Отквоченая фраза - единственное, что Вы по этому поводу сообщили, на этот вопрос ответа не содержит.
MeTaL
Естественно что с ключем "/c"! Я же пишу что пытаюсь "Задать название процесора"
2rgt
Сорри, я новичёк в этом деле, не так что бут-блоки, не блоки, не знаю... :)
Блин, я не знаю как это точнее объяснить, расскажу ещё подробнее:
После завершения работы bp, я гружусь с дискеты, запускаю awdflash, пишу имя "пропатченого"(надеюсь) bin-файла, потом делаю на всякий случай backup биоса. awd завершает работу, жму F11. отрубаю комп, запускаю - название проца как было так и осталось.
Надеюсь сейчас до Вас дошло? :)
ivp
MeTaL
Это для Вас "естественно", а я не телепат - в логе Вы строку запуска патчера не привели...
Версия awdflash какая?..
MeTaL
Ой да ладно, сложно было догадаться.... В логе строчка запуска не написалась...
awd скачан с сайта PC-Partner, версия 8.24c вроде....
ivp
MeTaL
Тогда сделайте таким образом:
1) Возьмите исходник прошивки с сайта производителя;
2) Обработайте патчером его;
3) На дискету положите исходник и получившийся после обработки бинарник;
4) Запускайте awdflash следующим образом: awdflash xxxxxxxx.xxx /py /sn /wb /cc /r
Первый ключ означает "шить, не спрашивая дополнительного подтверждения", второй - "не делать копию существующего" (у Вас есть исходник), третий - "шить с бут-блоком", четвертый - "сбросить CMOS после перешивки", пятый - "выполнить рестарт после завершения"...
MeTaL
thx конечно, только я обламываюсь на первом же пункте. На сайте производителя есть только утилита для прошивки aka awdflash. Я не нашёл на сайте исходника прошивки. mb я плохо искал? Или ещё есть где?
ivp
MeTaL
Вам домашнее задание: самостоятельно разберитесь, какая из шести - Ваша...
