By ROMby Unknown , 6 September 2005
Здравствуйте, прошу Вас помочь.
Мать - PC-Partner p4m266a
Версия Патчера - 4.23
Версия Биоса - 01.03.05(Указана при загрузке)
Проблема
Не работает изменение имени процессора после патчинга биоса. (
Биос "вынул" с помощью awdflash к этой матери(скачал с сайта производителя ) ), пропатчил нормально. Назад "засунул" биос, а проц не поменял имя. В чём может быть дело?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
Значит ли это что бинарник готов? Шить его в мать?
да, да.
Если вдруг будут проблемы с залитым запатченным БИОСом, то в первую очередь использовать откат по кнопке "-". Но т.к. ПСПартнеровские БИОСы без наворотов, то и проблем не должно быть по определению.
Anonymous (not verified)
да, да.
Всё, сделал как было сказано.
Тогда сделайте таким образом:
1) Возьмите исходник прошивки с сайта производителя;
2) Обработайте патчером его;
3) На дискету положите исходник и получившийся после обработки бинарник;
4) Запускайте awdflash следующим образом: awdflash xxxxxxxx.xxx /py /sn /wb /cc /r
Первый ключ означает "шить, не спрашивая дополнительного подтверждения", второй - "не делать копию существующего" (у Вас есть исходник), третий - "шить с бут-блоком", четвертый - "сбросить CMOS после перешивки", пятый - "выполнить рестарт после завершения"...
Всё осталось как прежде. При загрузки проц как был, селероном 2.26 до патчинга, так и остался. :evil:
Root
защита от записи не включена ли?
как вариант - срабатывает откат. Клава какая? Не USB ли?
Защита от записи? Даже не знаю... Где можно посмотреть и исправить?
Клава не USB. PS/2.
ivp
MeTaL
Надпись www.rom.by в верхней части первой страницы POST появляется?..
MeTaL
да, есть она... Она появлялась и в самый первый раз, когда я пропатчил...
А дальше надпись "Main Processor: бла-бла-бла Celeron бла-бла-бла" такая и осталась... :( Мне бы исправить на Pentium...
Опа, только что обнаружил что проц изменил своё имя в системе!
Захожу в dxdiag, там написано то имя, которое я писал в патчере! :lol:
А вот при загрузке не получилось... :(
ivp
MeTaL
Странно... Вообще-то за патчером таких "косяков" не наблюдалось - имя, которое появляется при загрузке, он обычно без проблем меняет (патчер не может менять имя, которое появляется в таблице устройств на второй странице POST)...
savely
А вот здесь надо спросить у Романа алгоритм и подумать. Если Винда видит патченное имя - значит, по CPUID именно оно и отдается и в MSR загнано (Винда, насколько я знаю, не детектит проц - она детектит его производителя/семейство и фичи (поддержки MMX, SSE и т.п), а имя берет из MSR, если это поддерживает проц)...
Блин, люди, извините меня, я неправильно всё понял. Я в реестре изменил имя проца и оно в dxdiag'е отобразилось. С патчером это не связано.
Кто-нить пробовал на данном типе матерей(PC-Partner, P4M266A) с помощью патчера менять имя процу?
_дописываю_12_09_05_
Забыл добавить... Нижняя строчка в ПОСТ изменилась немного...
[code:1]10/10/2003[/code:1] остальное всё также...
Это значит что она стала ещё древнее? Или я вставил неправильный биос? :shock:
