By Anonymous (not verified) , 29 July 2007
http://www.st.com/stonline/products/families/memories/fl_ser/sf_prog.htm
Там схема, плата, софт.
  • No HTML tags allowed.
Мне нужен чтобы шил любые SPI. Сам собирать не хочу
[off]DeeCee
Дык смотрите список поддерживаемых/протестированных микросхем и цену, делайте выводы :).
В данной теме вопросы о покупке программатора не уместны.[/off]
SeeProg не определял, не писал MX25L8005; ST и SST писал. напряжение программирования 3V, подбором диодов поднял напряжение до 3,3V, MX25L8005 пишется.
kyl
17 years ago
поделюсь своими изысканиями с этими горе флешками, особенно с MX25L8005, MX25L4005.
Сделал програматор STT_TT + SPI_TT Flasher v 1.035, схема приведенна выше с описанными переделками.
После недельных танцев с бубном и перелопаченому инету вдоль и поперек я всетаки добился устойчевых показателей.
Значит все дело в напряжении питания, флешки вроде как 3,3 вольтовые но не верьте написанному, МХксы устойчево определяються и пишуться в основном при повышенном напряжении, думаю отэтого и все глюки со слетами биосов на матерях, при попытке прошить материнка формирует напряжение изходя из 3,3 вольта что выдает БП, но как извесно разбросы по питанию плюс минус три километра и напруги может просто не хватить, в итоге убитый биос.
вобщем ближе к телу...
Я прошивал MX25L8005, двумя способами, прямо на плате через разьем, при этом к маме подключил блок питания и оставил в дежурном режиме, при этом 3 ногу W на флеше неподключал так как на внешний разьем этот контакт не выводиться но в дежурном режиме на маме присутствует.
При отсутствии разьема выпаивал микросхему и шил при питании 4 вольта.
микрухи MX25L4005, в маме не шил, шил так, при питании 4 вольта не определялась и соответственно в принудительном режиме шилось что попало и как попало, после того как поднял напругу до 4,5 вольт, свершилось чудо прога наконецто узнала флешку и прошила, и даже прошла сравнение =))
Вывод бороться нужно напругой, кто пишет что понижать надо, но как показала моя практика надо наоборт повышать, и если флешь не определяется сама без всяких эмуляций то гарантированно зашить нормально не выйдет.
З.Ы. длинна проводов у меня гдето 20 см.
Ну вроде все =))
Т.е вы лучше знаете какое правильное напряжение питания у этих микросхем, чем их производитель?
Помоему рисковано программировать микросхему в одном шаге от её гибели.
https://rom.by/files/1_0.png
kyl
17 years ago
я незнаю кто лучше знает, я знаю что после того как я неделю танцевал с бубном вокруг даташитов безрезультатно я уже не рисковал, так как мне было уже всеравно шиться они другими путями нехотели.
У меня на вот этом простом программаторе http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm все прекрасно шьется при напряжении 3,3 вольта.
А советовать поднимать напряжение практически до absolute maximum все же нехорошо.
http://i023.radikal.ru/0911/36/581ae6e702b1t.jpg
waad
16 years 12 months ago
только факты:
берем привод DVR-112DSV там стоит 25L1605AM2I, включаем, измеряем- напряжение питания микросхемы 3,35V .....
[off]без коментариев[/off]
icbook
Что именно без комментариев?
P.S. Хотя бы ссылку дали, откуда именно взята цитата про привод DVR-112DSV...
