By Anonymous (not verified) , 29 July 2007
http://www.st.com/stonline/products/families/memories/fl_ser/sf_prog.htm
Там схема, плата, софт.
  • No HTML tags allowed.
Нашел еще один вариант программатора SPI - http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742 , судя по форуму, успешно работает с широкой номенклатурой микросхем до 16 мегабайт емкостью.
Baza
18 years 11 months ago
https://rom.by/forum/Programmatory_i_emkie_SPI_fleshi
уже знаем, версия софта нужна последняя, иначе пользы мало
скачать её оттуда гемор ещё тот :)
max shuman (not verified)
уважаемые, посмотрите на этот программатор
http://www.flycont.com/html/orange4.html
R_Soft
18 years 4 months ago
Дублирую инфу по SPI флешам и их программаторам/программированию.
Программатор DediProg:
http://www.dediprog.com/AN0103%20%20On-Board%20SPI%20programming%20DediProg%20tool%20(Designer%20version).pdf
"Application Note: AN0103 On-Board SPI rogramming with DediProg tools: Designer version",
http://www.dediprog.com/Application%20Note.pdf
"Application Note: AN0106 On-Board SPI Programming with Dediprog tools: End User Version" и прочее.
Здесь есть несколько полезных даташитов по In System Programming.
Винбондовский даташит где указаны производители SPI программаторов, версии и названия программаторов.
Baza
[off]
а также имена, телефоны и явки программистов и разработчиков
сорри за оффтоп :) [/off]
Перечитал на этом сайте всю ветку посвящённую этому адаптеру для прошивки SPI флешей. Есть возможность скачать что угодно - для этого у них нужно набрать 15 баллов, причём 10 даются при регистрации, и ещё 5 можно получить, получив Спасибо 5 раз.
Учитывая желание многих жителей Ромбы - можно было бы сообще набрать 15 баллов кому-то одному - и затем выложить софт уже на Ромбе. Думаю польза была бы всем. Ранние версии программы (кажется 1.0.22) я скачивал , до того как у них на форуме ввели данное правило. Если кому интересно - могу намылить или попытаюсь выложить здесь.
с Ув. Александр
Изготовил программатор с tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742, со всеми доработками,работает не устойчиво: ST 25P10AV читает-пишет хорошо, Atmel 25F1024N ни в какую, MX25L8005 на 10 раз, сравнение ни разу не прошло, хотя мать запустилась. Сейчас купил набор для сборки SeeProg за 1000руб, http://fese.narod.ru/index.html (простой - самому сделать нет проблем) собрал, работает замечательно. Софт фирменный ELNEC, что важно. Все микросхемы, что к меня были прошил без проблем.
Set
Первая ссылка не работает.
Baza
?у меня работает?
Последнюю версию SPI_TT с поддержкой 2-х ядерных  процессоров можно скачать без всякой регистрации с
домашней странички разработчика : http://icegsm.narod.ru/
Схему использую выложенную тремя постами выше с некоторыми изменениями:
7-я нога (HOLD) подвешена напрямую к питанию
6-я нога - через резистор 4,7 кОм.
Список проверенных микросхем(пока небольшой):
1. 25P05A              64 kByte   (Force ID)
2. 25L8005M2C (MXIC)   1 MByte
3. 25VF080B   (SST)    1 MByte
4. 25L4005APC (MXIC)   512KByte
